Бензонасос ВАЗ 21099i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бензонасос ВАЗ 21099i вывод темы на печать
Vitukas
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 23:20
Имею ВАЗ 21099 инжектор (или она меня? Very Happy )
Нужно менять бензонасос (выдает тока 2,2)
Поднял заднее сидение, вскрыл лючек и ... удивился Shocked . Можно же было лючок сделать побольше и не надо было бы бак снимать! Хочу сделать доработку - увеличить лючок.
Или я не прав и что-то не понимаю?
Поехали!
Vitukas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2004 00:42
А точно бензонасос? Может фильтр забился? На сервисах бензонасос меняют сняв бак, расширить отверсие идея интересная если получится расскажите, мне тоже хочется в бак попасть подрегулировать поплавок...
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2004 01:28
Начни с фильтра!!!
Бак снимать не нужно , ножницами по металлу вырезаешь отверстие!
была статья в "заруле", посмотри у них на сайте, с фотками и пояснениями.
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STAS_K
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2004 11:22
отверстие там изначально было сделано под карбюратор из-за этого маленькое, на 10 ках этот недостаток устранен, поэтому Rivet правильно посоветовал вырезать побольше отверстие! Хотя когда мне меняли бензонасос по гарантии - то сливали весь бензин и снимали бак, но им там в автосервисе виднее Smile
STAS
STAS_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vitukas
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2004 12:41
Спасибо!
А на каком сайте с картинками? В смысле как лючок вырезать?
Поехали!
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 17:01
Vitukas писал(а):
Спасибо!
Тоже интересуюсь этим вопросом....
Если в дальней дороге встанешь - и бензонасос не получится поменять...
Маразм!
Дайте ссылку - кто знает, не нашел в "заруле"...
Заранее спасибо!
AlexL: 21083 карб (1993г.) => 21093 инж. (2003г.). Comfort E9
lapenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey7788
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 20:20
lapenok писал(а):
Vitukas писал(а):
Спасибо!
Маразм!
Заранее спасибо!
http://arch.zr.ru/articles/194_02_2003.html
Sergey7788 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IPak 093i
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 20:22
У меня при замене датчика-поплавка резали/расширяли это "окошко" ножницами по металлу. Появился баг - в пробках чувствовался запах бензина в салоне (при закрытых окнах), да и шума от бензонасоса прибавилось. Вылечил - проклейкой строительным герленом.
Best Regards!
IPak 093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vitukas
Сообщение Добавлено: 29 Января 2005 00:21
lapenok писал(а):
Vitukas писал(а):
Спасибо!
Маразм!
Заранее спасибо!
Статья в "заруле" 2003 ?2 называется "Открыть кингстоны!"
ссылка: http://arch.zr.ru/articles/194_02_2003.html
Поехали!
Vitukas
Сообщение Добавлено: 29 Января 2005 00:31
Ну, это если тока негерметичные разъемы. Возможно уплотнительные резинки надо было заменить. Запаха бензина быть не должно. Значит есть утечка.
А шум -да. Надо лючок новый делать на саморезы с прослойкой чего-нить. Я лично использовал толстую пористую подложку под ламинат.
Поехали!
