Е.Бельский
При включеном зажигании в салоне слышится неприятный писк высокой частоты. Подскажите, что это может быть и как с этим бороться. Заранее спасибо.
ГРиня
Бензонасос! Smile Smile Smile
Jekser
Для начала - что за машина (карб, инж)?
Е.Бельский
Jekser
я правильно понял, что пищит когда двигатель заведен? откинь заднее сидение, увидишь лючок - под ним бензонасос. Сразу по слуху и определишь, бензонасос это или нет.... если да, то принимайте соболезнования - придется поменять.
max2115
Если там-там, там-там, там-там - то бортовая система контроля Smile Smile Smile
Е.Бельский
в том-то и дело, что писк идет и после выключения двигателя
Е.Бельский
писк идет непрерывный
DDDDDD
У меня такой же писк на пятнахе. Был с нуля (взял новую). Тоже не знаю, что это. На работу не влияет.
igor ivanov
у меня тоже самое.
Это из под панели приборной звук.
Какой то прибор этот звук издает.
Но не бензонасос.
Бензонасос жужжит громко, а этот звук-тонкий писк- как включенный
телевизор с выключенным звуком, очень высокочастотный.
Так трансформаторы высокочастотные пищат.
Фигня наверное, не стоит обращать внимания.
AlexVic
Бензонасос как раз не громко пищит, я бы даже сказал свистит. Но если звук остается после выключения зажигания то мо быть в контроллере. Он еще пару сек жужжит после поворота ключа. В нем трансформатор точно есть.
Мрак
Иммобилизатор активирован? Сигнализация установлена? При постановки на охрану сигналки звук пропадает,нет?
igor ivanov
Я имею в виду отличие шума механического свойства от очень своеобразного высокочастотного звука при притекании соотв.
тока в обмотках в.ч. трансформаторов например.
Вы сталкивались с имп. блоками питания?- тороид. тр-ры именно
так пищат. И звук явно спереди, может и из контроллера.
Что у него внутри я правда не видел.
nV
подниму старую тему
Так что проблему с высокочастотным писком приборной панели можно как-нибудь решить? Будет ли диллер менять панель?
Sipe
Посмотри в разделе вопросов по гарантии и у матрешкаводов - у них тоже такой трабл был, говорят, завод в гарантийном ремонте отказывает. Sad
val 22
Открой боковую панель торпеды и послушай не из контроллера ли писк раздаётся........
AlexVic
Да, в гарантийной конфе парень расказывал, что как раз наш местный автовазовский сервис отказал ему в замене курской приборки из-за свиста. Завод не считает это дефектом. Я о таком свисте ничего не знаю, у меня ВДО.
jonnib
ВАЗ 2115 апрель 2004 г.
Приск издает сама панель приборов, её начинка.
Панель счетмаш.
Привыкай либо меняй на VDO.
Удачи на дорогах. :grin: 8) [/quote]
