Старый бензин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Старый бензин вывод темы на печать
Will
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 13:18
Может, бензин при хранении растворил немного железа - оно (ферроцен)повышает октановое число, но губит свечи. Стоит проверить, нет ли на свечах налета кирпичного цвета...
Will сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_22_region
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 13:33
Эт, точно, особенно если канистра люминивая Smile
Граждане! Требуйте отстоя пива Smile
Тише едешь - быстрее доберешься
Alex_22_region сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
просто Леха
Авто: Ford Fusion АКПП, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 14:08
Вот их стало трое: женщина, коньяк и бензин - чем больше лет выдержи тем лучше они становятся Smile
Орел, с..а - ГОРОД:)...
просто Леха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asr
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 02:20
Не понравился мне бензин с BP. Когда лампочка загорелась я поездил еще немного, слил остатки и заправился на другой заправке. Слилось 2.5 литра. Слил в 5 литровую бутылку из под минеральной воды и отнес ее на работу. Там она простояла пару недель. Каждый день пару раз приходилось ее открывать, чтобы стравить избыточное давление - бутылку распирало. Подумал сначала, что бутылка усыхает в объеме. Внешне изменение объема бутылки не заметно, да и объем выпущенных паров получился внушительный. Остался один вывод - бензин содержит фракцию, которая испаряется при температуре ~ 17 градусов. Таковой по ГОСТу не должно быть. Поправьте, если я не прав. Думаю, эта фракция качество бензина не улучшает. Со временем она улетучивается и бензин улучшается.
asr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asr
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 13:49
Предполагаю, что бензин прогрелся до комнатной температуры и изменил свой объем за пару часов. Стравливать избыточное давление приходилось две недели по два раза в день. Дольше хранить я его не стал и извел его в качестве растворителя.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
