Глохнет в первый раз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет в первый раз вывод темы на печать
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2004 19:51
Ну чего кричите на человека.1-выверни свечи посмотри ежели есть красный налёт меняй все -свечи. топливный фильтр.заправку.По своему опыту-стал накрыватся дмрв.Ежели раньше заводилась без проблем.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2004 23:24
Никто не кричит. Просто для того, чтобы в nnn-раз ответить человеку на вопрос нужны исходные данные, которое можем узнать только задав человеку вопрос, если он сам заранее не догадается их сообщить.
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гад ползучий
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 10:50
Dr. alex писал(а):
ну сколько можно:
1) Год выпуска машины
2) Пробег
3) Тип контроллера и версию прошивки, или как ее вежливо называют FirmWare.
А вообще, как правильно сказали - в поиск!
PS Похоже на BOSCH 1.5.4N M1V05G06 выпуск ТС до середины 2003 года...
1. Апрель 2003.
2. 19 800
3. Январь 5.1. Версию прошивки не знаю. Как это можно узнать? БК нету.
Всем.
АКБ быть не может - менял два месяца назад. Плотность сейчас 1.26
Бензин? Не знаю. Всегда одна и та же заправка и никогда раньше небыло.
Вообще эта проблема появилась после того как побывал на диагностике где заменил датчик фазы, датчик давления масла и кислородный датчик.
Гад ползучий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 11:00
Гад ползучий писал(а):
Dr. alex писал(а):
ну сколько можно:
2) Пробег
1. Апрель 2003.
2. 19 800
Всем.
У меня машинка декабря 2003 так там L19 стояла...
Терпи, коза, а то мамой будешь...
Mouse 21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 11:17
Извините, судя по Вашим словам, у меня ДМРВ уже целый год накрывается. И, вообще, незавод с первого раза я так понял массовая проблема у 16-тиклаппанников и причин тому может быть много. И каждый решает ее по своему, панацеи нет, если конечно не поменять машину.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 15:24
Отлично, как узнать версию прошивки если ее не перешивали - берем фонарик, открываем бардачок полность (нажав на защелки) и залезаем головой в левое образовавшееся отверстие. Контроллер расположен посередине консоли на полу. Читаем надписи на контроллере. Должна быть строчка типа (пример) J5V05K17.
О! Оказывается с машиной что-то делали. А зачем все это менялось?
Dr. alex писал(а):
ну сколько можно:
2) Пробег
1. Апрель 2003.
2. 19 800
Всем.
wasd
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 21:47
-----------------Ну чтож вы целый год мучаетесь,а неужели не пытались найти причину,или она у Вас с завода так заводиться.
Гад ползучий
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 08:27
Спасибо за подсказку. На праздниках обязательно посмотрю.
Потому, что не работало.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 09:12
Нашел, поменял АКБ на новую, где-то полгода заводилась всегда с полпинка с первого раза, потом снова. Выяснилось, ездить стал мало 30-40 км/день, с работы на работу, хронический недозаряд АКБ, при заводке просаживается напряжение. И вообще, я не мучаюсь, меня это не напрягает, т. к. случается не часто, может раз в неделю,а может реже, после долгой стоянки. Извините за повторения.
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 11:00
А это у вас, батенька, генератор виноват. Вернее регулятор напряжения не укладывается при полной нагрузке в диапазон 13.8-14.2. От того и недозаряд. Померяй ка вольтметром на прогретой машине напряжение на АКБ.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 11:14
Знамо, знамо, читаю форум, буду с этим делом разбираться. Надо ремень гены поменять, контактные кольца, износ есть и заодно и регулятор напряжения.
