Двигатель глохнет в пробках.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Двигатель глохнет в пробках. вывод темы на печать
Rendy
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 00:47
Сегодня съездил в центр города. Денек довольно теплый был.
Обратно когда ехал ,, заглох. Двигатель заглох у меня как это раньше было летом, но уж зимой я от него такого не ожидал.
При темперетуре 100 град. мотор работает стабильно, срабатывает карлсон, но через некоторое время он глохнет.
Что бы его снова завести нужно постоять пока температура упадет.
Чего это может быть?
Дв. 1300.
Rendy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikalos
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 03:02
Дв. 1300.
Smile Безинонасос наверное,хотя для зимы однакоо....?
М.Б глюки в электрике..,науке о контактах. 8-)
Были ВаЗы... теперь снова ВаЗ
Nikalos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skyhawk13
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 06:45
На бензонасос греши. клапанки у него. Попрубуй снежком на крышку и точно определишь по запуску.
Skyhawk13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demize
Авто: ASX 2014 1.6 черный
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 08:52
Поставь хороший бензонасос, типа Пекаря и замени шток бензонасоса. А еще если машина старенькая, то поменяй ту фигню в баке (в люке под заднем сиденьем) через которую бензин поступает к бензонасосу и где датчик уровня топлива стоит - там фильтр забивается напрочь и бензин то поступает, то нет, чистить его смысла нет, только менять, копейки стоит. Я долго мучался и зимой и летом - с утра все нормально, через 5-15 км напрочь глохнет. Поменял все, что можно было - ничего непомогало. Люди добрые посоветовали заменить эту хрень, я ее снял, а там фильтр просто в руках развалился!
Должно помочь, в крайнем случае для профилактики очень полезно всем заменить.
demize сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rendy
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 00:11
Спасибо за советы.
Машине 15 лет. Бензонасос наверное не разу не менялся, а уж фигня в баке тем более. Про электрику я не знаю, вроде все должно быть с ней впорорядке.
