Жгут проводов из салона в моторный отсек, как?, где?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Жгут проводов из салона в моторный отсек, как?, где? вывод темы на печать
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 08:56
надо протянуть жгут в салон, к подогревателю теплостар 4х0,5 мм в трубке, и под газ 14 проворочков 0.5мм.
посмотрел вчера все подробно, и ни чего не присмотрел.
есть заглушка ее видно с моторного отсека но чтоб до нее добратся из салона, похоже надо снять панель.
в жгут к бензомозгам влезть наверное не помучится там и без меня плотно.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 09:30
Я до сих пор обхожусь отверстием под трос сцепления. Вплотную к тросу. Там уже выход на ТПФ, на датчик температуры БК. Завтра "пролезет" управление на "Северс". Но все это в сумме 5 проводов...
Попробуй так, если будет зажимать трос ( Laughing ), то сверли дырку с резиновой втулкой... На Волге в такие проходит шланг от маслянного радиатора.
Oleg483 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 09:42
там уже напихано от сигналки.
сверлить, надо подумать как подлезть.
m111
Авто: японский 4x4
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 10:00
Есть достойная дыра - за расширительным бачком проходят трубки гидрокорректора фар, в салоне это будет в окошке ЧЯ - лучешего места не придумать !!!!
m111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 10:27
Дыра достойная, но добраться до нее???
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m111
Авто: японский 4x4
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 10:33
Всего-то снять бачок и правую часть шумки !!!
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 10:57
А сколько надо проводов то протянуть?, если немного, то можно и в штатный жгут просунуть. снять обивку с консоли водительской стороны, просунуть стальную проволоку и т.д. проводов шесть можно затянуть!
Roma112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 11:13
сколько надо написанно в верху.
про отверстие гидрокоректора думал, но там трубки, и если возникнет необходимость поменять то это сделать будет невозможно.
придется ставит электорокоректор.
может из салона просверлить возле трубок коректора. там вроде должна дрель пролезть.
только сверло надо как у перфоратора 200-300мм
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 12:01
И бачек снимать не надо, медная проволочка 1мм2 и все протянется, места там валом. Согласен не удобно. Но сверлить еще отверстия нафиг надо. В салоне и так хватает дыр. Открыть капот, снять шумку и изнутри салона на свет увидиш дырень.
DEN_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
m111
Авто: японский 4x4
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 12:34
Согласен, можно и проволочкой. Но бачок снять - меньше минуты, зато удобнее протягивать.
