Застучал двигатель на холостых
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Застучал двигатель на холостых вывод темы на печать
STAS_K
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 09:41
Вчера вечером сменил масло и после прогрева двигателя появились стуки в верхней части на холостых, заехал в два сервиса с утра сегодня, там посмотрели-послушали и сказали , что стучит распредвал, а клапана и все остальное в норме! говорят может масло -бодягу залил, попробуй масло сменить! Двигатель 2111, масло Лукойл-люкс-полусинтетика, пробег 40.000 км. Стучит только на холостых и в прогретом состоянии, когда холодный двигатель все хорошо и на ходу все нормально, тяга и расход в норме! Что делать незнаю! Кто что посоветует?
STAS
STAS_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 10:39
Давление масла померяй.
C уважением. Дмитрий (ВАЗ 21103, 2004г).
warlord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Will
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 10:56
Странно все это! Сверху кроме клапанов при неотрегулированных зазорах стучать нечему, если исключитьраспредвал, который стучит вусмерть убитый! Соответственно, не вижу связи масла и зазоров, ведь вроде гидрокомпенсаторов на 2111 нет?
Will сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spvl
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 08:20
Сверху при отрегулированных зазорах могут еще стучать регулировочные шайбы в стакане и сами стаканы. Особо это проявляется на "житком" масле. Скорей всего Вы действительно залили бодягу.
spvl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ПОП
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 09:43
На сервисе правы, в двигателе 21083 и 2111 на холостых стучит распредвал в постели, как правило это проявляется почти на всех двигателях к 60 тыс. км., ничего страшного в этом нет.
ПОП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
