Лампа давления масла не горит в начале
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Лампа давления масла не горит в начале вывод темы на печать
Maestro
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 13:45
Включаю зажигане-лампа сначала не горит,пару секунд,потом зажигается,при заводе гаснет при прокрутке стартером.Причем на горячую такое заметил,если лвигатель холодный-горит сразу.Это что такое,не подскажете?
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 14:14
Лампочка в приборке исправна?
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 14:25
Исправна,недавно приборку снимал,смотрел-да и тем более если она потом загорается,а на холодную все нормально....
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 14:49
если заглушил и сразу заводится, то понятно в остается давление. потом падает-лампа загарается- потом стартер накручивает до повышения давления-опять гаснет.
если холодная так себя ведет не знаю.
загадка по теме: в поисках машины смотрел одну, оборван прилив для ддм, но все горит и тухнет как надо, только тускло, как сделали не знаю, другого выхода масла нет.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 15:15
Эх! Была у меня единыжды следующая неисправность на классике - периодически не запускается генератор. И лампочка то горит, то не горит. Так вот оказалось, что волосок лампы болтался и то контакт был то нет. Замена лампы решила проблему.
Maestro
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 15:26
Cпасибо всем,сам склоняюсь к нижепреведенному варианту.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 16:45
Запаралелили с лампой зарядки АКБ.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
