Свет в бардачке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Свет в бардачке вывод темы на печать
Andrushk
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 14:11
Не гаснет свет в бардачке когда закрываешь крышку. Жутко бесит ночью, когда из бардачка на стекло ложится полоска света.
Поробовал у друга на новой 12-ке, там свет гаснет когда еще щель сантиметров 10 между панелью и крышкой...короче с запасом
Кто нибудь знает где находится кнопка, которая свет выключает и как вообще можно до нее добраться...я что-то нефига не нашел чего отвинтить, чтобы снять крышку бардачка.
Кстати, замочки которые крышку держат пластиковые, пазы куда они защелкиваются тоже...мне кажется они уже от врмени то ли сточились, то ли промялись, так что крышка не плотно к панели прижимается...Можно как-нибудь это отрегулировать?
Andrushk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey S
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 14:17
Откинь бардачек, для чего сожми его боковины. В левом дальнем углу углубления под бардачек есть кнопка. Так вот, это она...
Andrey S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrushk
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 14:25
Thanks, попробую.
А по поводу того, что он неплотно закрывается ничего не посоветуешь?
nCh
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 14:51
Andrushk писал(а):
Thanks, попробую.
Посмотри здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=43013&postdays=0&postorder=asc&start=0
Просто все разбирается
Наматываю мили на кардан И пулю в скат влепить себе на дам...
nCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrushk
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 15:40
nCh писал(а):
Посмотри здесь
Спасибо.
nak2000
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 16:44
Щель заделывается довольно легко, приклеиваешь оконный уплотнитель по верхней кромке, а защелки если плохо ходят (тяжело открывать) то там уже ссылочек дали, читай
nak2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrushk
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 16:57
Да я почитал, и так понял щель можно убрать регулировкой...ничего не наклеивая...
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 21:56
В крышке напротив выключателя просверли дырочку заверни саморез так чтобы он выключал свет при закрывание и будет Вам темнота.А замок я регулировал несколько раз-получилось когда был с похмелья.Удачи.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 22:15
меня долго доставал выключатель :ooo: , потом купил кнопку для сигналки поставил вместо штатного и проблема исчезла за 1 год притензий нет 8-)
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
*/ant/*
Сообщение Добавлено: 06 Января 2005 03:07
Резиновый квадратик на клей на место где кнопка давится
2106->2110->2112->Opel Vectra
*/ant/* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Devy
Сообщение Добавлено: 06 Января 2005 09:41
Я решил эту проблемку следующим образом:
просверлил в штатной кнопке (в пластиковой пипке, которая непосредственно нажимается) дырочку подходящего диаметра и завернул в нее винтик с потайной головкой.
Результат:
кнопка стала немного выше, в связи с чем свет стал тухнуть немного раньше. И теперь при повторении такой проблемы (надеюсь нескоро) в связи с прогибанием/истиранием/перекосом бордачка, будет достаточно немного вывернуть винтик.
Wink
Devy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrushk
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 10:37
Я вобщем-то человек довольно ленивый:D сверлить дырки меня обломало:D я короче снял кнопку...оказалось ее немного перекосило, купил новую, 6р стоит...
интересно то, что когда я ходил по магазинам и спрашивал кнопку выключающую свет в десяточном бардачке - все разводили руками и говорили что не знают такой, а когда я показал эту кнопку, меня отправили в отдел запчастей для классики и там я ее без труда нашел.
...поставил новую кнопку в замен старой, и для надежности еще толстый кусок мягкой резины приклеил на место касание кнопкой бардачка. И все, стало как на новой машине, свет гаснет немного раньше чем бардачек закрыт:D всем спасибо:D
