Все работает, стартер иногда крутит, а иногда тишина?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Все работает, стартер иногда крутит, а иногда тишина? вывод темы на печать
Старый
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 09:56
При повороте ключа, все приборы включаются, ошибок ни каких нет, напряжение в норме, стартер иногда крутит и заводит, а иногда полнейшая тишина, как будто его нет. В чем может быть причина?
Удачи на дорогах
Старый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 10:29
КОНТАКТЫ!
Для начала зачистить клеммы на АКБ.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 11:07
Как правиль коллега подсказал: начни с клейм на аккомуляторе. Потом остальная проводка на стартере.
Кстати, а втягивающее (когда не заводится) щёлкает? Если да то значит оно "недовтягивает", пятак недостаёт контактов- снятие и переборка со смазкой.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 11:58
А вот и не факт. Оно у меня тоже щелкало, и, как ты говоришь, недовтягивало. Разбирал, чистил, смазал, а потом даже новое купил. Все равно недовтягивало. А знаешь в чем оказалось дело? На красный провод втягивающего приходило напряжение 8 вольт (догадался померить тестером), вместо положенных 12 - вот и не довтягивало. Надо искать плохой контакт (в моем случае был в замке зажигания).
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 12:03
Мда, неслабо... Но в итоге всё крутится в плохом контакте. Уже минимум 3 варианта есть.
То Старый: Ищите да обрящите!
Старый
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 13:55
Сейчас в обед выходил, раз шесть пробывал запускать все работает, но никакой гарантии нет что через некоторое время перестанет..., проверил массы на движке, на стартере, клевмы, предохранители,все намертво закручено..., да,вчера, когда такое произошло, заметел такой глюк..., один раз при повороте ключа, вдруг все стрелки стали очень, очень медленно ползти на свои места..., но больше ни чего примечательного не заметил...
Удачи на дорогах
Maestro
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 15:08
АКБ заряди.
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старый
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 10:43
Зарядил..., но не в этом дело...
Удачи на дорогах
Zh
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 15:53
Доброго времени суток!
У товарища на пятнашке с новья было нечто подобное. Заводилась 50 на 50. Он заводился следующим образом, перключал на 4 скорость и чуть подталкивал машинку, затем садился поварачивал ключ и все ОК! Ему потом стартер целиком по гарантии заменили.
Zh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
