Простая шумоизоляция салона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Простая шумоизоляция салона вывод темы на печать
Abziй
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 08:42
Еще вопрос: в связи с предстоящими длит. выходными хотел узнать, как и из каких материалов можно самому сделать простую шумоизоляцию салона 11-й. Например, дверей и багажного отсека, капота? Буду очень благодарен
Abziй сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 08:57
Советую Вибропластом, двери обклеить, багажник, капот, + крышу, хорошобы ещё щиток обклеить под панельью и пол.... но гемороя с этим... а вот скрип от пластика как убрать.... я ещё не решил сам какой материал для этого использовать, а так смотри:
лист вибропласта на дверь ( это как минимум) три четыре листа на багажник, три листа на потолок( можеш ещё СПЛЭН сверху клеить везде), лист-два на капот, и будет тебе счастье, только тепло надо чтоб всё это сделать, на улице поклееш, через 40 мин всё отвалиться.если вопросы будут стучись в аську 229265923, сам заморачиваюсь по поводу шумки в своей ваз 2111
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Abziй
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 09:05
Спасибо за совет. Значит снимаешь панели дверей и приклеиваешь вибропласт. А можно ли вибропласт заменить пенопластом или поролоном?
Storen
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 09:17
Точно, вибропласт приклееш полосками, лучше по всей поверхности двери, ( внутренняя, та которая ближе к улице, и внешняя, та которая ближе к салону) а заменить паролоном и пенопластом - нет, НЕЛЬЗЯ, так как Вибропласт это Битуумный полимер, толщиной около 2мм если я не ошибаюсь и он очень хорошоь поглащет все ВИБРЦАИИ, именно вибрации, которые приводят к шуму, а поролон просто будет впитывать воду и гнить, и эффекта от него будет ноль, а пенопласт, представляеш как он по стеклу скрипит? вот такой звук и будет Smile))
Йа КреведкО!
Storen
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 09:20
а ещё можеш купить комплект Noisebuster, там и инструкция и всё тому подобное, стотит около 3500р.
а так погляди эти сайты
http://www.noisbuster.ru
http://www.stplus.ru
Йа КреведкО!
Abziй
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 09:42
Теплого гаража нет, к сожалению. Придется подождать лета или сделать в сервисе. Стоит ШИ,если не ошибаюсь ок. 6 тыс.
Storen
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 10:04
6тысяч... за такое я бы отдал 6 тыков, но вот хрень, у нас в Самаре если нет знакомых то минимум 8 проят, нашёл конторку одну... если что могу посоветовать, только там по выходным шумят машины, и как раз в субботу загнал в воскресенье забрал.
Йа КреведкО!
Vjik
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 17:28
Поскажите пожалуйста а в каких магазинах можно приобрести Вибропласт (автомобильном или может быть в строительном).
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
Vjik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 03 Января 2005 14:17
город-то какой, а?
Fuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ebe
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 10:10
Если до Иваново не далеко, то можно съездить туда. Его там производят, сам ездил в Иваново.
ebe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PawelCh
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 13:29
Я за 7,5 сделал ШВИ - называется "оптимум". Хотелось бы VIP, да денег не было. Но вроде не плохо, теперь нет звука, как у консервной банки.
PawelCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex (2112)
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 15:25
Там без проблем его можно купить или как ... или сначало заказать нужно... или ещё чё...
Alex (2112) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 16:12
Посмотрев сайт http://www.stplus.ru/, становится ясно, что комплект ШИ состоит из двух слоев. Каждый из них имеет какую-то определенную толщину, плюс еще поверх ШИ ляжет заводская шумоизоляция. Возникает вопрос: встанет ли потом на место обшивка потолка и панель приборов? Confused:
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrew_B
Сообщение Добавлено: 08 Января 2005 22:39
Встанет. У меня после 3-4 слоев + заводская ШИ все вставало на место. А уж стандартный комплект СТП вообще имеет весьма небольшую толщину.
Andrew_B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storen
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 12:55
2 Andrew_B
свяжись со мной по icq, 229265923.
Просто есть тема по поводу ШВИ и материалов.
Спасибо!
Йа КреведкО!
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 15:05
Как делал я.
Двери вибропластом (можно в два слоя), потолок вибропласти и СПЛЕН 8 мм, багажник двумя слоями вибропласта, и так же стойки и крылья задние.
А от скрипа обшивки можно избавиться проклеев по краям битопласт.
Скрипеть будет, но очень редко, а если все сделать КАЧЕСТВЕННО (а я не хотел сильно замарачиватсья), то не будет вообще.Но торпеда все равно будет скрипеть.
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrew112
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 17:36
у меня вопрос а какой эффект будет от ШВИ капота. поможет ли это снизить уровень шума от движка в салоне?
Andrew112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_B
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 17:41
Очень сомневаюсь, что эффект в салоне будет заметен в сравнении со штатной формованной ШИ.
