zip
дело вот какое!
Вчера вечером завелась, но начала чихать! а я с дуру решил дать ей газу! она и заглохла! и со вчера вечера так и не завялась!
Залил бензин-10 литров, будал вдруг датчик врет! есть, где то четверть!
Машина как бы схватывает, отдельные вспвшки есть, но не заводиться!
Свечи выкручивали-они мокрые, что я думаю бензин она льет!
Когда стартером крутишь (она вот вот схватит-а не хочет), лампачка чек энджин гаснет, что наводит меня на мысль что датчик положения каленвала еще жив!
Какие мысли, господа? Спасибо
АКБ посадили, пока на заряке стоит!!!
Посмотри на всякий случай выхлопушку.
zip
tdv
zip
да старые вынимали, чистили, зазор поставили как надо! их кста. не так давно меняли!!
vseravno
возможно модуль зажигания надо искру проверять на всех цилиндрах, возможно 2 отрубились а так как щас не май месяц на двух горшках холодная не хочет работать.
tdv
zip писал(а):да старые вынимали, чистили, зазор поставили как надо! их кста. не так давно меняли!!
это ничего не значит.....купи самые дешевые и попробуй...
Sergey_2115
Я не шучу. Пришел после двух суток стояния машины и завода ее по таймеру. Мороз, крутит а не схватывает даже. Посадил два аккумулятора и случайно посмотрел на конец выхлопной трубы. Она была вся залеплена льдом. Лед отбил и с прикуривателя завелась с третьего раза.
DEMS
Sergey_2115 писал(а):Ремень ГРМ посмотри.
Дело говорит, провернуло на два зубца и всё зажигание сбито
zip
вечером пробывать будем!!
DEMS
zip писал(а):вечером пробывать будем!!
Удачи!!!
zip
наконец то нашли время!
поменяли свечи!
И... завелась!
Кста, для справки были свечи ФинВале
Спасибо всем кто помог!!
tdv
zip писал(а):наконец то нашли время!
поменяли свечи!
И... завелась!
ну вот видишь как все просто
