Провода в заднюю дверь 093
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Провода в заднюю дверь 093 вывод темы на печать
MaksOrel
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 16:46
Привет всем. Есть необходимость провести провода в задние двери 093. Возникает проблема, т.к. отверстий в стойках и торцах дверей нет. Кто нибудь имел опыт сверления этих отверстий, поделитесь опытом, в каком месте и как их лучше сверлить.
21093
MaksOrel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 16:51
прикидываешь как сделано на передних ...и делаешь на задних...
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 19:53
По-правильному надо купить две 25 мм "Г" образных гофры.
Это если надо много (или мало, но толстых) проводов пропустить.
Можно найти 10 мм "Г" образных гофры.
Стойка сверлится с "улицы" и в нее вставляется короткая часть "Г" гофры, дверь сверлится с торца и в нее вставляется длинная часть.
Можно сделать как на передних дверях "один в один" из 25 мм или 10 мм "S" образной гофры.
Для второго варианта придется снимать двери.
Можно поставить "I" образные 13 мм гофры. Одной стороной они крепятся в стойке, а вторая свободно проходит в дверь. В этом случае снимать дверь нен надо, но придется сверлить изнутри двери.
25 мм гофры это еще тот гимор. Я ставил на 2108,снимал двери.
Летом часа за 3 с прикидками сделали.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MaksOrel
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2004 10:23
Уважаемый Владимир, спасибо за ответ. Не ожидал получить столь подробный ответ. Но остались еще вопросы:
1) если брать S-образные 25 мм гофры - отверстия сверлятся одним сверлом на 25 мм (его надо еще найти такое) или маленьким по кругу (но получится некрасиво)? Или есть спец. инструмент (типа как по дереву фрезы - для сверления больших отверстий)?
2) Не совсем понятно про Г-образные гофры - получается, что нижняя ее часть (т.е. та которая прямая ) она будет сильно изогнута.
3) По I-образным гофрам: отверстия должны быть соосными?
21093
Mail.ru
