акавиум в салоне??!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> акавиум в салоне??!!! вывод темы на печать
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 04 Января 2005 21:10
http://www.lazyman.ru/detail.php?detailed=732&catid=1.26 я конечно не специалист но помойму влажность в машине 100% это уже вода :-D
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 05 Января 2005 12:07
судя по всему, речь идет об относительной влажности
показатель относительной влажности в 100% означает, что в 1 кг. воздухе содержится примерно 16 г. воды
про влажность
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергий
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 12:17
речь идет про ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ВЛАЖНОСТЬ... (см учебник физики 8 кл..)... Повторим? 8-)
Итак.. показатель "100% относительной влажности" говорит о том, что при понижении температуры хоть на чуть-чуть немедленно выпадет роса... т.е. показания гигрометра в 100% отн.вл. говорят о том, что для данной температуры данная концентрация влаги в воздухе является "точкой росы"..... Вот... отсюда имеется и еще один относительный показатель для измерения содержания влаги... та самая "точка росы" ..., которая говорит о том при какой температуре начнется выделение росы... Иногда важно знать именно эту температуру, а не процентное содержание паров воды... Примерно так...
надо как надо, а как не надо - не надо!!
Сергий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tano
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 12:54
100% - это уже выпадение влаги в осадок. В питере такое можно часто наблюдать
Tano
Tano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 14:53
гыы!! причем тут вода? этот прибор показывает отношение в % плотности водяного пара в воздухе к плотности насыщающего водяного пара.
т.е. иными словами, при данной температуре в воздухе может содержаться некое МАКСИМАЛЬНОЕ количество водяного пара. это и есть 100%. прибор показывает, сколько пара УЖЕ содержится в воздухе от максимально возможной концентрации пара в воздухе при данной температуре.
для человека оптимальна относительная влажность 50-70% (в зависимости от температуры воздуха).
относительная влажность 100% означает, что с плоской поверхности воды испаряется столько же молекул воды, сколько конденсируется обратно, а вовсе не дождик... Very Happy дождь может идти при отн. влажности меньше 100%, это вообще практически не связанные явления.
ну и отлично...
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
