горит лампа разрядки аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> горит лампа разрядки аккумулятора вывод темы на печать
кос
Сообщение Добавлено: 04 Января 2005 21:27
Хелп! На холостых оборотах на горячем движке иногда (плавающий глюк) загорается лампа разрядки аккумулятора. И это несмотря на то, что стрелка вольтметра показывает нормальное напряжение в 16 V. При небольшом увеличении оборотов лампа гаснет... Подскажите, други, в чём проблема? Sad
ВАЗ-2108, 87г. - был
БМВ 525 Е34 - был
Пежо 406 - был
Пежо 407 - есть
кос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZXspectrum
Сообщение Добавлено: 04 Января 2005 21:46
Там есть такой маленький красный проводок. Идет от генератора к левому подкапотному жгуту. Проверь стык маленького красного и общего жгута.
99
ZXspectrum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
