Помогите!! Двигатель перегревается!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите!! Двигатель перегревается!! вывод темы на печать
alex14011981
Сообщение Добавлено: 05 Января 2005 01:44
На ВАЗ 21083 (карб) перегревается двигатель!Причём на улице -5.. Из-под капаота пар валит...Уровень тосола в расш.бачке в норме..Снимал головку, поменял ПГБ хотя старая была целая...Может кто знает в чём причина??
alex14011981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vseravno
Сообщение Добавлено: 05 Января 2005 01:51
Помпу смотри бывает крыльчатка или стачивается или вообще соскакивает, других причин не вижу, при минус 5 даже если учесть что термостат заклинило в закрытом положении печка на 1 скорости вполне может поддерживать температуру.
Хотя и термостат тоже проверь.
vseravno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wertdaun
Авто: Спортяга 2, VW Polo
Сообщение Добавлено: 05 Января 2005 02:07
Посмотри работает ли вентилятор охлаждения двигателя: при включенном зажигании выдерни и замкни контакты датчика температуры - он справа воткнут в радиатор- если не крутится плдай напря жение напрямую на вентилятор - ьзакруутился тогда делай кнопку ручного включения карлсона. Это дешевле и проше чем искать наполадке в ЧЯ косе. все можно сбелать самому. :cool:
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
wertdaun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex14011981
Сообщение Добавлено: 05 Января 2005 05:23
У Самары, по-моему, вообще крыльчатки нет...
alex14011981
Сообщение Добавлено: 05 Января 2005 05:28
Так ведь зимой вообще не должен карлсон включаться, однако не тропики же...Раньше у меня движок до красной зоны не прогревался никогда...
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 05 Января 2005 06:30
Проверь гайку, крепящую землю вентилятора, поворотника и т.п. смотря с морды с правой стороны.
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Сообщение Добавлено: 05 Января 2005 12:21
[quote="alex14011981"]
Зашибись! А чем по твоему помпа антифриз по системе гоняет? Или самотеком? Smile
Suchkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rest
Сообщение Добавлено: 05 Января 2005 18:04
[/quote]
Так ведь зимой вообще не должен карлсон включаться, однако не тропики же...Раньше у меня движок до красной зоны не прогревался никогда...[/quote]
У меня что зимой, что летом - включение вентилятора нормальное дело! Причем даже при включенной наполную печке! (Езда по московским пробкам.) Пробовал менять термос и радиатор чистил - не помогает. Хотя двиган не перегревается - просто очень часто карлсон работает.
rest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
