Авто: ВАЗ-21099i, 2003г., пробег - 39 т.км. Значится происходит следующее: При первом пуске авто утром при температурах от +5 до -25 авто заводится, обороты около 100-200, двигатель работает не устойчиво, но постепенно обороты поднимаются до 1500 и все ОК.
Но при повторном пуске в течении дня (даже если двигатель прогрет и только что заглушен) авто заводится, обороты около 100-200, двигатель работает не устойчиво и тут же глохнет. Это дело может повториться бесконечное число раз, пока я в момент пуска не помогу машине педалью газа, но при отпускании газа обороты двигателя близки к 0 и работает авто не устойчиво (постоянно необходимо подгазовывать), но при движении обороты нормализуются.
Если при второй попытке не помочь педалью газа, то свечи заливает и авто заводится только методом продувки.
Перед пуском всегда жду когда бензонасос создаст необходимое давление.
Ездил на диагностику - эти горе мастера ничего не нашли. Их вердикт: "Все работает нормально!"
Сам я грешу на РХХ, хотел поменять, но он стоит ~ 500 руб. Вот и не хочется выбрасывать деньги на ветер и менять заведомо исправный узел.
Подскажите, что это может быть?
