Стою на дороге я движкой заглохшей,толи стартер не крутит...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стою на дороге я движкой заглохшей,толи стартер не крутит... вывод темы на печать
azer
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 11:15
толи я е@#$ый :-D
Кароче дело такое: 099 карб. Стартер переодически не срабатывает, т.е. просто реле щелкает и все, но это фигня.... втягивающее... а вот бывает, особенно на горячую, заглушил только и через несколько минут заводишь, стартер вроде как бы цепляет, но такое ощущение что аккум сел, он так еле-еле крутит, все лампочки аж гаснут....странно, да и аккум новый, главно крутанеш так пару раз, а на третий она так бодренько крутанет и заводится...
я запарился уже.... что делать...
099/ 99г.в.
azer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arhi
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 12:11
Была такая же лажа. Много мучался, паял проводки на обмотке и т.п. Потом купил новый стартер и радуюсь... имхо.
arhi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 12:55
Навернулись обмотки либо статора, либо ротора.
У меня была такая фигня, отпал припой с обмоток ротора. Отдал-запаяли, пока работает.
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
azer
Сообщение Добавлено: 08 Января 2005 00:17
тут еще такая лажа приключилась....
завожу машину, завелась, а стартер дальше крутит Confused Confused Confused
я зажигание выключаю, а он продолжает крутить... но двиг не крутит, а просто жужжит Surprised и ниче не могу сделать.... клемму с акума скинул, позвонил другу. посоветовали долбануть по втягивающему молотком Very Happy
ПОМОГЛО! даже до гаража доехал...
контакты залипают видимо! Но почему он крутит когда зажигание отключено??? Surprised
чем лечить это дело?
099/ 99г.в.
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 08 Января 2005 01:06
Залипает или контакт на пятаки, или просто механически клинит якорь втягивающего.
Пока не убил стартер - СРОЧНО! - снимай втягивающее. Если оно реанимации не подлежит - покупай новое.
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
azer
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 20:51
трабла была во втягивающем. якорь ходил нормально
, а вот контакты внутри западали, там шток маленький торчит так он свободно болтался, как будто пружинка сломалась.
А втягивающее было не разборное Surprised Короче взял новое, разборное, поменял ВСЕ ПУЧКОМ!!! :cool:
099/ 99г.в.
Chibis
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 21:09
Вот у меня сегодня точно такая же байда приключилась.
Как с машиной копался (ремонтировал генератор) - заводилась с полдрычка.
Потом, вдруг, перестал. Что-то там в стартере щелкает (одним щелчком) и все...
Ну я покопался, потрогал проводки, постучал, подул - запустился.
Поехал.. ехал-ехал. Все ок. На заправке завелся как надо.
Заехал на шиномонтаж и.....
все... тарахтит стартер, лампочки тухнут все нафиг.
С толкача завел.
Тут подошел какой-то старый сторож... и грит - а ты, блин, массу посмотри...
Ну я ее и посмотрел.
Короче, дело было в массе...
Вот такие бывают дела.
Chibis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostyusha
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 10:41
У меня было так же, проблемма была в реле стартера - контакты по весне грязью залипли.
kostyusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmkaz
Авто: Opel Omega B 2.0 V16 CD 1998 МКПП
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 15:04
гы... у меня тоже машина порой при заводке только "щёлкала" или вообще лапочки тухли... уже собирался в СЦ ехать, но машину не мог никак завести... начал методом тыка провода теребить разные.... в итоге оказалось, что провода на "+" к аккуму окислились... зачистил и в СЦ не поехал Very Happy
dmkaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
arhi
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 08:55
Таки и чем все разрешилось?
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 12:01
Тоже самое. Контакты Аккумулятора в сырую погоду глючиили. Советовал жемне старыйкарбюраторщик - поставь свинцовые сразу. Поставил свинцовые затянул -вроде тьфу тьфу тьфу - нормально.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nikitos69
Авто: OPEL Vectra C & 2109
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 13:03
azer писал(а):
:особенно на горячую, заглушил только и через несколько минут заводишь, стартер вроде как бы цепляет, но такое ощущение что аккум сел, он так еле-еле крутит,
Это втулки стартера. Без длительной тренировки поменят не получится. :-(
nikitos69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
