stas_r
Авто: 21093k
Вопрос - нафига у жигулевских алюминиевых барабанов сквозные отверстия по кругу. Если - технологические (для сборки чугунного обода и алюминиевого корпуса), то можно ли их заглушить. А то столько всякого г...на попадает внутрь - сейчас такая погода...
Восьмеркин
Г@вно с внутренней стороны барабана попадает...там не заглушишь
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Эти дырки для того чтобы пыль с колодок вылетала наружу. Все разговоры о том что в барабаны попадает много грязи извне и из-за этого они скрипят при торможении сильно преувеличены. Если колдун работает правильно то вся попавшая грязь махом с них выдавливается и нет никаких звуков. Я бы этого не говорил если бы сам в этом не убедился.
