Вентиляция салона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вентиляция салона вывод темы на печать
*rinat*
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 13:53
Люди, где на кузове девятки находятся вентиляционные отверстия? Запотевание стекол зимой на высокой скорости просто достало Sad
*rinat* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
se93
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 17:05
Печку на 1ю скорость и направить на лобовое и боковые стекла не помогает?
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*rinat*
Сообщение Добавлено: 09 Января 2005 22:11
Не помогает. помогает только приоткрытое окно Sad Повторяю, все это при скорости выше 80, до этого порога все в поряде
accurate
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 03:10
с..и СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПРОШЛО, НЕ ОДНА бл..ь НЕ ОТВЕТИЛА , ПИДОРАСЫ ЕБАНЫЕ http://www.freeproxy.ru
accurate сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Enka21103
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 04:25
Сначала хотел из-за мата и отношеня на х"? послать, потом думаю не буду уподобляться ...
Выход водуха осуществляется через:
1. естественные зазоры в дверях, крышки багажника
2. через вентиляционные клапаны рядом с замками дверей на самих дверях
3. через обшивку во внутренние полости задних стоек далее через клапана наружу.
еще ооочень помогает протирать пыль с стекол чем-либо спиртосодержащим (секунда, мистер мускул, средство для стекол твоего любимого производителя и т.д.)
еще очень хорошо, если конечно погода позвояет, пока машина греется не сидеть в ней и не дышать на стекла, например в четыре рыла, а то никакая вентиляция потом не поможет.
и только китайский велосипедист поедет прямо, ибо смерти он не боится, а к красному цвету привык
Enka21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
*rinat*
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 22:04
Где эти клапана? И причем тут пыль на стеклах, да еще зимой?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 10 Января 2005 22:59
клапана ушли в былое вместе с короткими крыльями
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bull
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 01:09
Особеноо если 3 из них пьяные рыла, в общем если клапанов нет надо ставить люк Confused , и кстати я не понял - помогает только если открыть окно - оно всегда должно быть приоткрыто.
Какая жизнь, такая и машина...
Bull сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
