Ни что не предвещало или внезапная гибель аккума.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ни что не предвещало или внезапная гибель аккума. вывод темы на печать
Ross947
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 12:15
Рассказываю.
Машине 2112 меньше года, все было OK.
НО:
8 января ? поездка за город; вечером остановка у магазина, габариты были оставлены включенными (как я часто делаю) минут на 15; затем заезд до дома, потом на стоянку.
Все прекрасно заводилось, все работало;
9 января ? машина простояла весь день на стоянке;
10 января утро ? снял с охраны сигнализацию (срабатываний не было), открылся ЦЗ, включил зажигание, пожужжал бензонасос, стартер издал немощное ЖУ-ЖУ ? и ВСЕ, вторая попытка бензонасос уже почти не слышно, стартер ЖУ-ЖУ??Поехал на метро Sad
10 января вечер ? принес аккума домой, 4 часа зарядки ничего не дали, проверил уровень электролита ? в норме; зарядка до утра ? НОЛЬ.
Что это такое, в чем дело? Уважаемые форумчане помогите советом.
Да, кстати, аккум ? Аком СТАНДАРТ 55Ач с завода.
P.S. Вечером пойду за новым аккумом.
Форма следует за функцией.
Ross947 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 12:27
Уровень уровнем, а плотность?
Помимо АКБ проверь какое напряжение будет на клеммах АКБ при заведенном двигателе. Вполне возможно, что систематический недозаряд сделал свое дело. А ток через АКБ вообще шел при зарядке?
Ross947 писал(а):
Рассказываю.
НО:
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 12:55
Ross947 писал(а):
Рассказываю.
НО:
была аналогичная байда, но машинку брал в августе прошлого года, в начале октября точно также сдох акум. купил новый - тьфу-тьфу без проблем. на новый год машинка стояла в гараже, с 28 по 9-ое(уезжал кататься в горы) первым делом через БК проверил напругу 11.8 . 8-) завелась с полтыка :cool: маркировки акума уже помню :-(
— Не трогайте макака суматранского! (с) х\ф Гараж
Саныч2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл_2112
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 14:54
У меня тоже потерял ёмкость АКОМ. Машина январь 2004 г.
Поменяли по гарантии с трудом со второго раза (первый раз поставили на зарядку).
Кирилл_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 00:23
Померяй напряжение на клемах, если в районе 10.5 вольт то замкнуло банку, это брак изготовителя, раньше лечилось заменой банки, теперь только новый АКБ покупать. При зарядке эта банка не будет кипеть кстати.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 00:38
Возможно,замкнуло одну из банок.Открывай все пробки,в мертвой должны идти пузыри.Если так-АКБ неси на помойку.А у меня дешевый украинский аккумулятор отходил 5 лет,так и продал с машинрй
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
