судя по всему, речь идет об относительной влажности
показатель относительной влажности в 100% означает, что в 1 кг. воздухе содержится примерно 16 г. воды
про влажность
Сергий
речь идет про ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ВЛАЖНОСТЬ... (см учебник физики 8 кл..)... Повторим? 8-)
Итак.. показатель "100% относительной влажности" говорит о том, что при понижении температуры хоть на чуть-чуть немедленно выпадет роса... т.е. показания гигрометра в 100% отн.вл. говорят о том, что для данной температуры данная концентрация влаги в воздухе является "точкой росы"..... Вот... отсюда имеется и еще один относительный показатель для измерения содержания влаги... та самая "точка росы" ..., которая говорит о том при какой температуре начнется выделение росы... Иногда важно знать именно эту температуру, а не процентное содержание паров воды... Примерно так...
Tano
100% - это уже выпадение влаги в осадок. В питере такое можно часто наблюдать
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
гыы!! причем тут вода? этот прибор показывает отношение в % плотности водяного пара в воздухе к плотности насыщающего водяного пара.
т.е. иными словами, при данной температуре в воздухе может содержаться некое МАКСИМАЛЬНОЕ количество водяного пара. это и есть 100%. прибор показывает, сколько пара УЖЕ содержится в воздухе от максимально возможной концентрации пара в воздухе при данной температуре.
для человека оптимальна относительная влажность 50-70% (в зависимости от температуры воздуха).
относительная влажность 100% означает, что с плоской поверхности воды испаряется столько же молекул воды, сколько конденсируется обратно, а вовсе не дождик...
дождь может идти при отн. влажности меньше 100%, это вообще практически не связанные явления.
