Как закрепить доп-стоп-сигнал на девятке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как закрепить доп-стоп-сигнал на девятке. вывод темы на печать
Dudins
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 23:26
Ктонибудь может подсказать способ закрепить дополнительный стопарь на заднем стекле девятки.
Этот стопарь изначально лепился на самоклеющийся скотч (двусторонний)
Но с него эта сволочь отваливается со временем. Какой бы скотч небыл клейкий, но текучесть-есть текучесть. А фанарь обладает массой. Тоесть он благополучно отклеивался. (быстрее летом на жаре)
Потом скотч был заменен клеем "момент". И вроде проблемма отпала.
А вот сегодня он взял и отпал вместе с клеем. Стекло осталось идеально чистое. А он благополучно повис на проводе. (кстати, фанарь расположен в верхней части задней двери)
Попробовал приклеить моментом опять. Но зимой он вообще нехотит цепляться к секлу. Отодрал я его от проводов и думаю...
Чем бы таким приклеить, чтобы навсегда...
Напрашивается кронштейн, но тогда фанарь будет бренчать на кочках об текло. Вроде как логично на клей, но на какой???? Чтобы пластик к гладкому стеклу и намертво????
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 00:18
а вариант ...скотч + крепление?
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 00:22
+ кронштейн и саморез
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexgrom
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 00:24
Я приклеил на такой клей - который в течении секунд буквально клеит все - даже пальцы рук.
продается в маленьких тюбиках. сколько стоит не помню.
но схватил быстро и намертво.
причем я его чуть чуть капнул прямо на скотч с которым ранее благополучно отвалился стоп сигнал
alexgrom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 10:58
А я вот думаю может к обшивке салона под крышу прикрутить держатель поближе к задней двери? Если прикручивать еще куда-то, типа к облицовке двери (пластик), то будет или плохо держаться или мешать задняя полка.. что скорее всего, т.к. она у меня аккустическая, толще стандартной.. в раздумьях.. а пока фонарь болтается на задней полке.. а от стекла отклеивается..
- Kind regards -
CB: "Sonar" Neva 19d 27,635MHz
Sonar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 20:17
Тоже в свое время намучился с отваливающимся скотчем,потом надоело и сделал два крепления из жести (Г-образные) одной стороной на стопак с торца,другой к двери саморезом.
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 20:29
Быстрым клеем я уже пробовал летом клеить. Но, он сохнет с белыми разводами. На тонировке у меня оставлено окошко для этого фонаря и сразу становиться видно белый контур фанаря от клея. И плюс месяца через 3 у меня он благополучно отпал. Заколебался потом отшкрябывать (чтобы не коцнуть тонировку) остатки клея на стекле. Второй раз не хочу испытывать. Фанарь же на кронштейн думаю можно повесить только в низу (прямо над полкой) двери задка. В моем же случае задумано крепление его в верхней части стекла. Тоесть сразу под крышей изнутри салона. Там он и весел, многократно приклеиваемый и рано или поздно отпавший. Возможно кронштейн и можно туда подпихнуть, но надо это сначала изучить. Место же там весьма геморное для механического крепежа. Более удобно клеем, но вот каким...
Сейчас крутиться мысль, об использовании клея для стекла заднего вида. Оно весьма намертво прихерачивается клеем. Он двухкомпонентный. Смущает, только его адегезия к стеклу и пластику фанаря. Может кто слышал о подобном или использовал??????
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 22:24
Клеил я на девятку дополнительный стоп. Несколько лет пока не продал машину никаких проблем с ним замечено не было. Просто это был хоть и венгерский, но все же фирменный фонарь, а на нем и нормальный скотч. То что продается на рынке в целофановой упаковке скотчем можно назвать с большой натяжкой, мало на что он годиться. Да и доп стопы как правило все китайские. Если где найдешь 3M, то думаю проблем больше не будет - грамотная контора, даже пломбировочный материал для зубов делает один из самых лучших. Very Happy
Другой 100% гарантирующий успех вариант - приклей фанарь силиконовым герметиком. Такие операции удобно проводить герметиком в тубе под пистолет. Если не устраивает везде продающийся бесцветный ищи испанский герметик Quilosa. У них практически полная цветовая гамма. Черный точно есть. Единственная проблема - придумать как его зафиксировать на часок после того как придавишь к стеклу. Тут то как раз и годиться китайский двусторонний скотч. Маленькие кусочки по периметру прикрепи - смотри по обстановке.
ЗЫ: Я таким макаром вообще у себя в санузле на потолок пластиковые панели клеил. Держится на герметике, первоначально фиксировал кусочками скотча Very Happy Уже год как. Работяги хотели его по периметру на саморезах крепить , но мне не хотелось пускать по периметру широкий потолочный плинтус чтобы потом прикрыть саморезы.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
