Может ли быть такое?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Может ли быть такое? вывод темы на печать
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 00:49
Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ!после замены ремня ГРМ и роликов появилась такая хрень- при выкручивании руля вправо до упора ЛЕВОЕ КОЛЕСО задевает за подкрылок( а учитывая что резина шипованная, то визг стоит ого-го). Связано ли это как-то между собой? Или это всеравно, что стукнуть по голове, чтобы шнурки развязались!
Когда меняли ремень снимали правое колесо. Все видел через ограждение , не пускали.
Если спросил глупость- СОРРИ!
Савкин М.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 00:55
ты рядом простое колесо поставь и все поймешь Shocked
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 00:56
подкрылок неверно отодвигали, чтобы шкив скрутить, ну и криво поставили обратно подкрылок
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Will
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 10:14
При замене ремня ГРМ мешает подкрылок, его или снимают вообще или отгибают, отвинтив часть саморезов. Обратная процедура была проведена халтурно.
Will сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрII
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 11:33
Так снимали же правое колесо и правый подкрылок, а цепляет левое Confused
АлександрII сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
