Про тормоза, колодки, диски ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про тормоза, колодки, диски ... вывод темы на печать
Serge_B
Авто: Nissan X-Trail, 2008 г., Kia Cee'd 2010 г.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 16:03
Махнул практически всю тормозную, за исключением суппортов. Одно время было все нормально. Но при последнем делание развала-схождения появилась проблема - притормаживает правое колесо - мастер сказал когда делал. Попробовал - действительно туговато. Глянул чисто визуально - на диске видна пыль от колодок. С другой стороны почти то же. Грешу на передние тормозные цилиндры. Думаю поменять. После замены дисков и колодок проехал около 3000 км. Колодки должны были притереться. Что посоветуете по этому поводу?
Ci vis pacem, para bellum.
Serge_B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 16:17
Подшипник нормально крутится? Может поизносился.. Я при замене колодок менял и задний подшипник ступицы.. спереди подшипники ведь тоже есть? Проверь..
- Kind regards -
CB: "Sonar" Neva 19d 27,635MHz
Sonar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GONZA
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 16:19
По идее тормозной цилиндр виноват.
Попробуй после езды, допустим с работы домой или наоборот сразу потрогать диск. Если теплый или горячий(можно снегом), то точняк цилиндр залип. С другой стороны в любом сервисе 150р тебе причину скажут.
ВАЗ-21083 96г. карб.
GONZA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge_B
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 14:20
Кстати, из-за этого может немного бить в руль? Есть маленькая вибрация. По началу думал, что подшипник ступицы. Поменял сразу оба - все равно застучал. Вибрация уменьшилась, но не совсем.
