Проблемы с пуском прогретого двигателя 21099i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с пуском прогретого двигателя 21099i вывод темы на печать
Softal
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 09:08
Началась такая беда- при прогретом двигателе до 90 град. двигатель не заводиться на холостых работает немного не стабильно при холодном двигателе заводиться нормально но с явными скочками оборотов хоть и не больших началось все после того как поменял бензонасос и высоковольтные провода (немецкие) хочу понять в чем может быть причина. Подскажите как быть.
Softal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон77
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 10:59
А контроллер какой в машинке??? Свечи какие??? Топливный фильтр надеюсь правильно установили??? Вообще похоже на глюки контроллера, если со второго раза нормально заводится, то забей!!!
Димон77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Softal
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 13:37
Контроллер стоит Бошевский 1.5.4 Заводится раза с десятого Пробовал продувкой тоже самое
SL
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 15:02
Типа поиск не работает или глаза не оттуда...
Ну хотя бы здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=47948
SL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
