Температура двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Температура двигателя вывод темы на печать
Авто: 21214, 2002, инж.ГБО, BFG MT 29"/И-506, ГП-4,3Г
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 11:43
По компутеру никак не выше 80. По прибору - примерно то-же. Подскажите, это нормально, терпимо или нужно лечить? Confused
=^. .^= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LOZZY
Авто: Chevrolet *LOZZY Edition*
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 11:53
у меня сейчас 90 по компу
"я боюсь лоззи комплименты делать ,а то такими темпами он окажется спецом не только в компах и банковском деле,а вообще во всём"(брат шумы)
LOZZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mr. SUV
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 12:39
Нормально. Моя в минус 10 и ниже никак не прогревлась выше 76С (печка была на второй скорости, селектор между синим и красным секторами). Стоило выключить печку, на глазах прогревалась до 85-90 (97, если стояла неподвижно). Включал печку - картина повторялась. А сейчас - спокойно прогревается до 90+
Mr. SUV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 13:18
На улице +5, печка закрыта, +78С Confused
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 15:18
Вообще-то маловато. Нормальная температура 82-83 град, что определяется термостатом. При работе обоих контуров охлаждения температуру контролирует карлсон, включаясь при 98 и сгоняя до 92. Если температура ниже, то стоит обратить внимание на время прогрева двигателя, если оно заметно увеличилось, то скоре всего проблемы с термостатом- он перестал закрываться и полностью перекрывать внешний контур. Но недогрев все равно лучше перегрева Smile
VlaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 15:30
Карлсон (и его брат Энгельсон Smile ) - вкл.99, выкл. около 90. А время прогрева специально не засекал, дольше чем летом Smile , да и компутер недавно. Ориентировочно сколько, к примеру от +10 до +80?
VlaG
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 16:00
Специально не засекал, думаю 2-3 км движения. Проще проверить - другим способом. Доведя температуру градусов до 60, потрогать руками нижний патрубок радиатора- при исправном термостате он должен быть холодным
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
