Электрика автомобиля. Раздумья...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Электрика автомобиля. Раздумья... вывод темы на печать
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 21:46
Накануне переделывал управление подогревателем, попался на глаза клеющий пистолет.
Я взял и залил торцы разъемов пластиком.
Понравилось. И тут в голову залетела шальная мысль: а если по весне прикупить такой пистолет и два десятка "патронов" к нему и загерметизировать выводы проводов из разъемов по всей машине?
Хуже уже не будет... 8-)
А при нужде оторвать заливку не проблема.
Oleg483 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 00:06
А смысл??? Если уж трахатся по полной так лучше купить импорчные контакты с нормальным покрытием и переобжать всю проводку, а так от окисления и пропадания контактов не спасешся, а грязи в салоне нет. Времени море уйдет и смысла нуль. Sad
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 13:36
Есть места, в которых такой метод герметизации очень даже необходим. Например, разъемы для датчиков износа колодок под крыльями.
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 14:29
Не катит, от воды термопистолет не спасает, только хуже будет, там надо что-то радикально другое, с резиновым уплотнением например..
roti
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 22:48
силекон! Smile
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg483
Сообщение Добавлено: 15 Января 2005 19:15
На днях наблюдал разъемы для датчиков, фирму не помню, на ДМРВ стоит 170 р. и пучек проводов из него на 10 см. Ну что с этим делать?
Припаянный пучек больно уж напоминает электротехническую порнографию.... А если сделан разъем хорошо, то контакты нормальными из него не вытащишь, если плохо - то какой смысл?
А вообще такую герметизацию надо делать на новой машине. Если проблем с гарантией не будет...
А когда ставил ПТФ, разъемы заливал герметиком на основе резины. Сверху изолента хорошая.
Год прошел, проблем пока нет.
dixie
Сообщение Добавлено: 16 Января 2005 20:46
Так на датчиках разъемы с резиновым уплотнением как раз Very Happy
Вопрос не о них, а о той куче контактов которые сделаны из "ржавой" латуни и где постоянно контакт пропадает, а на датчиках если их не дергать постоянно и не порвать резинку все нормально будет.
