DeepDeesh
Товарисчи. Проблема следующая.
При резком торомжении загорается лампочка низкого уровня тормозной жидкости. Ни при заводе двигла ни при плавном торомжении не загорается. Вообще тормоз нажимается довольно тяжело. Может прокачать тормоза? Что скажете
maxims45
А уровень тормозной жидкости какой? Может меньше минимума? Вот при торможении машина наклоняется и поплавок срабатывает...
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Скорее всего тормозные колодки на подходе. Передние. Поменять и долить жидкость до максимума. Проблема исчезнет
Hagen
У меня тоже так было, долил тормозухи и всё пришло в норму. И про колодки правильно сказали...У меня тоже надо менять. А по поводу усилия на педаль. пару раз качни и нажми на педать и не отпуская движок запусти, если педаль не провалиться дальше, значит вакуумник накрылся, отсюда и большое усилие на педаль тормоза.
ДятлоW
Это не ответ, а скорее дополнительный вопрос: когда завожу машину,в момент когда стартер крутит, загорается эта самая пресловутая лампочка. Завелась машина ? погасла лампочка. Че это значит? Потому что она так еще с автосалона делает, думал, так и надо,,,
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Так и надо. Это тест приборки. Показывает что все лампы исправны. А вот при движении она гореть не должна. Долей тормозухи до мах.
paravoz
ДятлоW писал(а):Че это значит?
Пипец значит
а если серьезно - почитай мануал, еще минимум десяток подобных вопросов отпадет.
