Подиумы под пищалки. Как?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подиумы под пищалки. Как? вывод темы на печать
bBullet
Сообщение Добавлено: 16 Января 2005 01:49
Подскажите, пожалуйста. Хочу сделать подиумы для пищалок на десятке. Есть материалы. Знаю принцип изготовления, но есть нюансы, которые хотелось уточнить. Так вот, может кто делал сам или встречал информацию в интернете. Просьба поделиться. Буду рад любой информации. Приступаю завтра. После изготовления отпишусь с фотками.
bBullet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 16 Января 2005 11:52
тут глянь Very Happy http://ch.telemost.ru/12-audio/12tweet1.htm
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex (2112)
Сообщение Добавлено: 16 Января 2005 16:06
Полный галяк ... постоянно мешает регулировать зеркала...
Если делать подиумы, то только на стойках, т.е. слева и справа от лобового стекла...
Alex (2112) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 16 Января 2005 16:56
А для чего вообще нужны подиумы для "пищалок" Surprised
Почему нельзя их просто установить на стойки или на "уголки зеркал" вместе с корпусом (который идет в комплекте) Confused:
Или я чего-то не понимаю Rolling Eyes
Подскажите кто знает :cool:
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bBullet
Сообщение Добавлено: 16 Января 2005 17:47
2 roti
http://ch.telemost.ru/12-audio/12tweet1.htm Этот сайт я уже смотрел. Очень хорошо написано, но твитеры у него расположены на уголках зеркал. А я хочу на накладках ветрового стекла.
2 Deon
Они у меня так и установлены, т.е. просто в корпусах. Уж очень режет глаз. Хочется чтобы выглядило более эстетично.
Pombur
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 15:15
bBullet писал(а):
2 roti
2 Deon
А в чем проблема то, или ты считаешь, что на разных пластиковых панелях нужно применять разные технологии? На предыдущей инсталяции музыки я применял способ изготовления подиумов по технологии в вышеприведенном сайте. Никаким регулировкам зеркала подиумы не мешали, вот фото -http://ufa.h10.ru/streetwars/index.php?directory=likov .
А это мои старания в нынешней инсталяции - http://www.alteam.ru/alteam-fun-foto.php?id_album=8
Pombur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 18:44
Я купил писчалки по размерам такие же как и в ссылке, но подиумы не дела, а просто вставил их в треугольники зеркал. Да нет четкой направленности. 2-ю пару таких же писчалок поставил сзади в стойки в те самые места где болт крепления ремней безопасности, т.е. ремни снял нафиг. Писчалки вставил в корпус от наушников, выглядит не фирменно, но стало нормально на вид.
Звук в принципе вышел нормальный по высоким. Это я имею ввиду о всяких ц-ц-ц-ц-ц, стереоэффекте и т.д.
Просто все остальное - динамики 22 см 8 штук в салоне широкополосники + 4 писчалки. Зашибись вышло.
DEN_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
bBullet
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 20:28
2 Pombur
Да проблем то нет. Не знал как мне их сориентировать в пространстве.
Хотелось найти что-нибудь наподобие чертежа. (Чертеж - язык Инженера! Smile ). Но ничего подобного в интернете я не встретил, поэтому и открыл этот топик.
Т.к. ответами не балуют, то сориентировал чуть выше уголка зеркал и на центр лобового стекла. Прочитав http://www.alteam.ru/alteam-fun-foto.php?id_album=8 оказалось, что направлены они так же как у тебя. Если считать, что ты долго подбирал их положение, то мне повезло Very Happy. Только вместо смоченной пены использую шпаклевку со стекловолокном. Есть вопрос: В каком магазине покупал кожзам (строительный, мебельный и т.п.)? А то я пока не купил. Легко ли с ним работать после удаления тканевого слоя?
bBullet
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 20:29
. :cool:
Последний раз редактировалось: bBullet (18 Января 2005 00:51), всего редактировалось 1 раз
roti
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 22:30
вобщето пену пременяют для облегчения конструкции, а то как упадет на ногу Laughing
Pombur
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 07:22
bBullet писал(а):
2 Pombur
Когда делал в первый раз в уголки зеркал подиумы под пищалки, то тоже применил технологию с шпаклевкой со стекловолокном. Конструкцию армировал медной проволокой. Но уголки зеркал попрочнее на изгиб, чем обшивка стоек, поэтому во второй раз при монтаже на стойки я побоялся использовать шпаклевку - при монтаже конструкция могла не выдержать. Кожзам самый обычный использовал, подобрал только подходящий цвет и фактуру. Штобы тянулся в три стороны снял наждачкой текстильную подложку с него. Клеил на момент. Получилось без единой складки и шва, одним целым куском.
bBullet
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 17:44
Pombur писал(а):
bBullet писал(а):
2 Pombur
Спасибо за ответ. Шпаклевка уже сохнет, так что будем смотреть как получилось.
