Вопрос по Солексу.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос по Солексу. вывод темы на печать
Vova1576
Сообщение Добавлено: 16 Января 2005 18:03
Солекс 083 стоит на 1300. Что дает перегибание носика распылителя ускорительного насоса из второй камеры в первую? Можно ли вместо этой процедуры просто поставить распылитель ускорительного насоса от Солекса 073? Он же направлен только в первую камеру? Если да, то какой именно подойдет для 083? Как изменится при этом расход топлива?
Обязательно ли после этой процедуры делать так, чтобы вторая камера полностью захлопывалась, а то она-то приоткрыта для слива лишнего топлива?
Если это нужно, то как это сделать?
ВАЗ 21063 1988 гв., Solex 083, БСЗ.
Vova1576 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Авто: Mazda Xedos 6, ВАЗ 2101, ШНГ
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 16:37
эх, тебе бы для 1300 чисый 08 солекс нада было...
у меня на моей 21063 такой стоит, оба распылителя направил в первую камеру. стала реально лучше ехать, особенно заметно на низких оборотах.
лучше гни родной.
с камерой заморачиваться не нужно имхо.
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
