Коррозия. Дырка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Коррозия. Дырка вывод темы на печать
grAlex
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 17:24
Появилсь дырка (коррозия) на левом крыле, снизу (рядом с дверью)
Такое же может произойти с нижними частями двери (процесс, как говорится, пошел). Еще осенью все было ок.
Машина далеко не новая (97 г.)
Каким способом можно заделать дыру и какие меры принять для предотвращения их появления?(антикор был 2 года назад).
На этой машине собираюсь еще поездить.
Спасибо.
grAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSIHolog
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 23:44
Дырки можно заделать строительной пеной. Дать засохнуть, обрезать и подкрасить
Надейся на лучшее, готовясь к худшему...
PSIHolog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leXX
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 08:30
стеклоткань на эпоксидке, или еще круче - фольга от шоколадок или потолще на эпоксидке.
сам видел как заделывали на копейке лохматого года... правда не надолго хватило, потом вся эта конструкция выгнила по периметру заделанного участка Smile
дыра размером с ладонь образовалась.....
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey Fed
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 09:30
Прикинул, через N - время машина из фольги и эпоксидки. Да она ж дороже будет - вечная, не гниющая!!! :-D Smile :-D Smile
Тока стекла не поменяешь... :-D
Andrey Fed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grAlex
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 10:20
А реально ли переварить низ крыла (участок этой дырки), оправдано ли это будет?
И что по поводу начавшейся коррозии на дверях?
Спасибо
leXX
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 10:24
Спасибо
смысла нет, проше крыло махнуть. ТОже самое и с дверями.
Сам посуди - даже если мастер и станет уе..... ся и подгонять
обрезки то зарядит тебе как за смену крыла или даже больше...
Плюс большой вопрос по поводу качеств атаких работ...
Да не, проще заменить все...
Ну или накладками закрыть если бабки не охота тратить...
С уважением, leXX
-kaktus-
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 13:29
Спасибо
проще заменить и по цене столько же...
ну, а если сам делать будешь - дешевле заплатки Smile
-kaktus- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sniper_gf
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 15:20
Я тоже считаю что проще заменить крыло и двери. Латать бесполезно. Новые покрасят и будет твоя ласточка как новая Wink
Sniper_gf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
PSIHolog
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 22:11
Насколько я знаю, существует такая фигнюшка ( жидкость в пузырьке), ты зачищаешь поверхность, наносишь эту жидколть- она высыхает, и всё. Можно ещё и купить пузырек с цинком- вообще будет моднявая!!!! Это я слышал, но сам не пользовался.... Confused
ZIKTN
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 21:43
Я делаю так. Дрелью с металлическо щеткой зачищаю металл вокруг дырки до блеска и облуживаю свинцово-оловянным припоем с помощью электрического паяльника мощностью 80-100 Вт. В качестве флюса использую ортофосфорную кислоту. Потом накладываю на дырку кусочек предварительно облуженной жести от консервной банки и припаиваю. Место ремонта промываю водой, обрабатываю напильнником и шкуркой, грунтую, шпаклюю, опять грунтую и крашу. С обратной стороны место ремонта покрываю мовилеммм. замазываю пластилином и покрываю мастикой. Таким способом я отремонтировал дверь и перед капота.
ZIKTN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 00:47
Спасибо
У нас во дворе стоит тёмно зелёное копьё одного сотрудника из органов:), так у него была дырка где-то сбоку- так он нанеё заплату на заклёпки поставил (или болты), и сверху закрасил- смотрится, как деталь такна- достаточно стильно :cool: .
Если серьезно, то по моему сложно будет переварить снизу так, что бы потом ровно всё выглядело- попробуй удалить шкуркой ржавчину, потом преобразователем ржавчины, потом пеной (хотя не уверен на счёт её влагостоикости- не впитывает ли она воду), потом зашпатлюй, и крась( ну или в другой последовательности Smile ). Я бы рискнул, тем более, что потом всё равно дверь менять.
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 00:50
Правильно! Кажется преобразователи ржавчины именно из нее и делаются!
