Постоянно горит лампа уровня масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Постоянно горит лампа уровня масла вывод темы на печать
rest
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 23:25
Может кто сталкивался? Почему может быть такое и как лечится? Где ентот датчик может коротить? По щупу уровень нормальный.
rest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pornoslonik
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 00:36
ИМХО сам датчик мозги еб..т
pornoslonik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 03:35
У меня тоже случился такое летом. Горела лампа 3 дня, вылечил резким торможением.Козлов но дорогах хватает.Я думаю в датчике поплавок заело.
BAD-MAN
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 05:49
У меня под новый год была та же проблема, оказалось провод датчика немного прогорел и по причине того, что на нём было немного маса коротил на корпус.
BAD-MAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 10:04
Если данная ситуация появилась после замены масла, то это маслянный фильтр, новый нужен, если само по себе , то датчик, надо на диагностику.
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Will
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 11:44
Горит не лампа давления, а лампа уровня.
Это может быть настройкой конкретного датчика. У меня самого лампо загорается примерно при уровне масла 2/3 по щупу. Попробуй долить до 3/4, если не поможет, менять датчик.
Will сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rest
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 19:03
Горит даже когда МАХ на щупе. А как этот датчик уровня меняется то? Вроде не так просто как датчик давления!? Кто менял, расскажите плизз процедуру.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 20:11
rest- датчик находится под масляным фильтром.Покупаешь новый,стоит 70 руб.Удобнее снять масл.ф,-после чего ключиком по-моему на 10 отвертываешь масенький такой болтик,и винимаешь датчик. 8-)
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виконт
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 00:06
Вся проблема в датчике. Датчик состоит из геркона и поплавка с магнитом. когда поплавок в верхнем положении геркон разомкнут и лампочка не горит. Приопускании попловка геркон замыкается и включается лампочка. Наиболее вероятная причина это заедание поплавка. Попадались датчики на которых поплавок не всплывал.
Виконт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
