А то решил с утреца на всяк случай проверить уровень масла - смотрю - а щуп не до конца воткнут, ну я на риски - и там на min ...
а до этого было ровно посередке.
масло менял 5 т.км. назад, и 1,5 т.км назад - было в норме, как и при заливке.
причём последние 1,5 т.км проехал по трассе как раз...
собсна, лью Elf Excellium 5W50 Synthetic..
под машиной - на стоянке- сухо.
выхлоп - чистый, пахнет катализатором))
двиг не стучит, работает ровно...
компрессию не мерял и не особо хочу...у нас её меряют отвратно((.
при прошлой замене - мобил1 10W40 - из финки, за 7 т.км. угорел в пределах погрешности щупа
Ваз 21099-20, Gm, 87 т.км.
вот и думаю - не вытекло ли из дырки щупа?, ибо весь двиг сухой и чистый и под отверстием есть легкие потёки.
