Вездеход
Всем привет! Коллеги, кто нибудь сам менял его? Вроде торетически все просто, но может есть подводные камни каке нибудь... Поделитсь опытом или ссылочкой на руководство если есть, пожалуйста...
Сергеич
Менял и неоднократно
. Если первый раз, то главное внимательно. Снимаешь пружинный фиксатор с левой стороны педали сцепления и снимаешь ушко троса с педали(фиксатор снимаю отверткой, но он может и отскочить), ключом (то ли 17 то ли 19) ослабляешь гайки на держателе троса на коробке, снимаешь второе ухо троса с вилки и выдергиваешь трос из щитка моторного отсека и далее из-под капота. При установке нового, сначала смазываю его трансмиссионкой, заливая масло между самим тросом и его оболочкой, затем устанавливаю новый на старые места. Обязательно посмотри, чтобы резиновая втулка нормально встала в щиток моторного отсека(удобнее сначала вставить резинку, а потом в неё впихнуть металлическую втулку). Регулируешь гайками под капотом. Тросик стараюсь покупать итальянский, наших хватает ненадолго. Удачи!
Вездеход
Вооооо, спасибо... Четко, кратко и по существу
Я так почти и думал... Значит ни каких хитростей... Бум искать итальянский и вперед =))) А то что скрипит, не комфортно ездить...
ИА
После установки надо подрегулировать тросик гайками. В книге нарисована регулировка по высоте педали над полом, для меня это сложно. Я просто пытаюсь тронуться (обязательно оставь пустое место перед машиной) и смотрю на ощущения. Если ведёт, то крутишь гайки в одну сторону, если буксует, то в другую. По многу не крути, крутани полоборота и попробуй снова.
Через недельку тросик может чуть растянуться (не обязательно), придётся подкрутить ещё на 1/6 оборота.
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Huligan
Вездеход
Knife, Alex_Me
Да ссылка ни чего конечно 150 Мегов!!!
Ну ладно я скачал, только вот iso это что??? С какой программой открывать? У меня не открывается
Huligan
Вездеход писал(а):Knife, Alex_Me
у меня так отрылось с иконки)
Вездеход
ну это понятно что с иконки, но в какой программа то открылась? Какая программа открыла у Вас этот файл с расширение ISO? У меня просто наверно эта прога не установлена и поэтому иконка не отображается вообще, и, соответственно файлик не открываеться.
Вездеход
SA2005
А что это такое? Хотелось бы узнать до скачивания. Вдруг это у меня уже есть.
21093
Открывает этот файл программа WinRar.
DEMS
Это пособие по ремонту ВАЗ-2108 действительно супер
