pims7
Уважаем?е коллеги автолюбители, подскажите пожалуйства когда загорается аварийная лампа давления масла на ВАЗ 2107 после непродолжительной поездки при холостом ходу что можно предпринять в данном случае для нормализации работыаслянной системы.
Предварительно перед этим был заменен маслянный насос и так называемый грибок с промывкой двигателя.
Буду очень признателен за ответ или ссылку по данной проблеjavascript:emoticon('
')ме.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Начальным условием есть хорошее масло и маслофильтр, тогда лампочка не загорается и при 200 об.
...и чистые каналы в двигателе, которые галимое совковое масло (типа лукойла) начисто забивает своими отложениями.
Павел2107
У меня это случалось летом (т.е. в жару), при слишком жидком масле.
После смены масла на более густое - проблема исчезла.
Так же было при очень не качественном (проще сказать - брак) масленном фильтре.
Возможно еще, что непосредственно около датчика воздушная пробка или забит масленный канал.
какого года машина?
какое масло?
какой фильтр?
какие обороты хх?
лампа горит или мигает?
