+20 л.с. после заправки!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> +20 л.с. после заправки!!! вывод темы на печать
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 16 Января 2005 17:09
И еще один интересный вопрос. Давно заметил, что сразу после заправки у машины как-будто лошадей 20 сразу добавляется. :cool: Но так прет она недолго - минут 5, а потом опять все приходит в норму... Sad В чем бы это могло быть дело? Может можно продлить такое состояние навсегда??? У меня стоит адсорбер если это важно.
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 16 Января 2005 17:22
Наверно, все время полуобсохший ездишь, на донышке, вот она и радуется, когда ее хоть иногда заправляют.
:-D
Бензин какой? Сприсадками?
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 16 Января 2005 17:25
Бензин всегда один и тот же 95ый. Да, бывает что и на донышке. Ну и что? Прибавка-то резкая и недолгая - вряд ли от свежего бензина такое возможно...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 16 Января 2005 19:13
вакууууум - забита вентеляция бака.
чтоб проверить - отверните пробку и покатайтесь
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 16 Января 2005 20:00
Да, я думал об этом. А где эту вентиляцию искать (поподробнее плз), как ее прочистить. Действительно, иногда открываешь крышку - так прям шипит воздух, засасываемый в бак. Confused
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 08:06
Есть такая вещь - сепаратор. Находится как раз над заливной горловиной. Доступ из-под бампера.
Ну а прибавка вот откуда может быть. На заправке бензин холодный. И пока он холодный его в цилиндры по массе попадает больше. Потом бензин прогреется и все становиться нормально.
Sergey_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 09:02
[quote]У меня стоит адсорбер если это важно.
У всех моих знакомых на тачках с адсорберами всегда шипит воздух при открывании пробки бензобака. Это наверное так и надо. Ну а если вакуум действительно задерживает поступление бенза в рампу, то в его случае наверное виноват адсорбер, или магистраль от бака к нему, или еще чего-нибудь...сразу больше ничё на ум не приходит
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 23:38
Спасибо всем большое! :cool:
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 17:24
[quote="Sergey_2115"]
Интересно! А кто-нить пробовал охлаждать бензин? Для прибавки мощности? А то,холодильник в бензобак и на стрит-рейсинг! )))
Suchkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
surik93i
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 23:33
да неееее, охлаждают не бензин, а воздух
панаехали тут
se93
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 11:38
Ну и наверное насчет 20 л.с. ты переборщил...
Я замечал эффект после заправки - обороты хх прыгают на 1500 и висят там ~10-20 сек, потом возвращаются. Наверное контроллер "умничает".
Насчет "вакуума" легко проверить - приоткрой крышку бензобака и проверь, прибавились ли л.с.
Некоторое разряжение в баке должно быть и служит для того, чтобы пары бензина не уходили в атмосферу (экология!). К тому же бензонасос, развивающий давление 300 кПа с легкостью преодолеет это слабое разряжение. Более того, где-то в форуме человек описывал случай, когда из-за неисправности клапана адсорбера бензонасос своим разряжением деформировал бак!
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikitos69
Авто: OPEL Vectra C & 2109
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 14:58
Нарушена герметичность топливной системы. В бензине состоит из легких и тяжелых фракций. Условно, чем больше легких, тем выше октановое число, но легкие фракции быстро испаряются и октановое число падает.
nikitos69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maiden
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 15:53
Есть простая штука. Добавляешь и поперла, но постоянно не стоит пользоваться, периодически.
Маленькая баночка на 10-50 литров. Чем меньше бензина с этой баночкой смешивается (не менее 10) тем прёт серьезней. При этом износа двигателя нет.
Надо погонять - залил и погнал.
Испытано лично. Продается на Хасанской 15 повельон 4-4.
Там же и кресла спортивные продаются для всего автопрома.
Maiden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
