14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
Мужики подскажите как заменить ГТЦ что бы там тормозуху не выкачивать из бачка
И как потом правильно его поставить чтобы воздушек меньше было и как правильно его прокочать мурзилка есть но там что то все через жо.. у всетаки есть более рациональное действие
ada01
Ну тут велосипед не стоит изобретать - делай как по камасутре. вакуум-трубки - бачок. А не прокачивать нельзя, воздух в гидротормозах - хуже некуда. А прокачивать на классике - зад.прав., зад.лев, пер. прав, пер. лев (по мере приближения к ГТЦ).
И еще, если тормозуха в системе у тебя больше 5 лет замени ее всю. Она гигроскопична и втягивает воду из атмосферы.
pims7
Из бачка тормозн.жидкость если она не старая можно припомощи шприца выкачать , затем открутить верхние трубки и шланги .
Открутить две гайки которые крепят гтц и поставить новый .
Затем все постапить в обратном порядке. Из трубок жидкость необходимо удалить так ка там она наиболеее грязная . Затем залить в бачек жидкость и прокачивать тормоза до вытекания жидкости из каждого цилиндра .
_Pat_
А может ли остаться воздух в самом ГТЦ после прокачки?
Если машина старая то купи WD40 брызгать надо в место где соед трубка с зажимом трубки и сооедин с ГТЦ купи спец ключ длы откручивания тормоз трубок такой есть а то свернеш трубку и придется тебе ее менять а свернуть ее мажно запросто.
Serge!
Авто: kia rio
14mikle писал(а):Мужики подскажите как заменить ГТЦ что бы там тормозуху не выкачивать из бачка
Вот уж на чем не стал бы экономить - так это на тормозухе! Не надо ничо шприцом откачивать! Зачем? Если тормозуха давно не менялась - замена ГТЦ прекрасный повод сменить ее полностью, заодно увидешь сколько осадка в том же бачке. Но если уж хочется съэкономить, можно первым делом открутить бачок и наклонив слить содержимое. Длины шланга для маневра должно хватить.
rising
_Pat_ писал(а):А может ли остаться воздух в самом ГТЦ после прокачки?
Может, я сам пару раз с этим сталкивался (правда не ГТЦ а на главном сцепления).
Это может произойти при замене цилиндра или при прокачке системы, если не уследил за уровнем жидкости в бачке. В таком случае цилидр хватает воздух....
Мне кажется что это зависит от того как цилиндр сделан...
Избавиться от этого можно... я тут уже пару раз это описывал...
Прокачиваешь как обычно, только воздух спускаешь через металич. трубки в том месте где они в цилиндр вкручены. Чутка отпускаешь, чтобы тормозуха выходила и воздух...
Но это делается после прокачки тормозных цилиндров на колесах.
После прокачки ГТЦ не помешает еще разок пройти по всем колесикам...
И следи за уровнем в бачке... иначе процесс может длиться бесконечно.
