rest_the_best
сегодня еду,в питере сами знаете что за г..но летит,еду по троицкому мосту,загорается лампа разрядки аккумулятора,дворники и переключятели поворотников перестали работать.останавливаюсь,заглушил двигатель,потом не завестись,не загорается лампа "стоп" и давления масла,5 секунд,все загорается завелся поехал..доехал на работу опять такая фигня,и опять не заводиться.
чего делат?работаю ведь до 12 часов ночи надо как то домой..
nikitos69
Посмотри "Помогите уехать домой!!!"
rest_the_best
да смотрел,у чнла проблеммы с стартером,у меня все крутит,но судя по всему провод с питанием где то отходит или ещё чего,так мож просто кто знает где он там под приборкой,у меня имирает вольтметр..и вырубат питание.хотя на ходу не глохну..парадокс
nikitos69
Да хрен с ним со стартером! Я про массу двигателя.
sia099
Проверь контакты генератора. Была похожая ситуевина (на классике еще).. Ехал, пока не сел аккум. Контакт генератора отвалился.
rest_the_best
слушай,точно если у меня провод массы ещё кинут на трамблер это ж не жрена не влияет так как масса с движка слетела!!!
пойду проверю на обеде.
