Что - то стучит по педали.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что - то стучит по педали. вывод темы на печать
[v11]
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 17:06
При резком нажатии на педаль тормоза, не много не доходя до упора, происходит ударчик по педали (отдает в ногу). Что может быть непонятно. Подскажите, кто сталкивался.
[v11] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 17:09
А колодки давно менял?
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[v11]
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 17:13
Нет, передние - 2тыс. км., задние - 700 км.
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 17:17
Если менялись диски или барабаны с колодками, то возможно попались кривые. По-хорошему, перед постановкой протачивать надо. У меня такая хрень после замены барабанов была на 99й.
ВАЗ-21150, Кристалл, декабрь 2004 г.
АРКОС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 17:18
а при торможении не машину не тянет, просто у меня обычно так происходит иногда когда колодки уже снашиваются и пора менять. Как тока поменяю то все ок.
[v11]
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 17:32
Такое было еще и на старых колодках. Может это колдун, к примеру?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 22 Января 2005 01:00
ответ - это АБС Smile
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
