ГУЛ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ГУЛ вывод темы на печать
averkin_sergei
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 09:03
Привет всем!
Подскажите специ, при движении со скоростью 55-70 км/ч, гул с право вроде возле колеса.
averkin_sergei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 16:23
Переднего или заднего?
Разгонись, чтоб загудело Smile Поставь на нейтралку. Если шум не пропадет - колеса. Если пропадет - надо думать.
Спереди - подшипники ступицы
Сзади - подшипник полуоси
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
averkin_sergei
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 16:41
Гул сохраняется и при нейтральном положении КПП и при выжитом сцеплении.
averkin_sergei
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 16:42
Гул возле правого переднего колеса
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 17:43
Похоже на правый ступичный подшипник. Гул может усиливаться при повороте налево, тогда точно ступичный.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndrewK
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 14:31
Подшипники меняй оба (внутренний и внешний), не забудь про новый сальник и гайгу.
AndrewK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
averkin_sergei
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 00:09
Спасибо всем!
Приподнял машину, а колесо болтается.
Заменил все 2-а подшибника и сальник = норма гул пропал.
AndrewK, гайку обязательно нужно менять?
Tony999io
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 00:21
averkin_sergei писал(а):
Спасибо всем!
желательно, если при затяжке место засечки которой ты контришь гайку совпадает с тем что было то обязательно, если нет то впринципе можно оставить
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 11:13
Спасибо всем!
А как ты вытащил тот подшипник что ближе кступице, тот что больше?
Я тут менял все подш. на правом и на левом колесе, а правый большой
не смог достать, съёмника нет, а выбить не удобно.
шелдор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndrewK
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 12:04
Спасибо всем!
Гайку очень желательно (да и копейки стоит).
Снимаеться все элементарно. Снял ступицу, выпал внешний, выковырал отверткой ("с мясом") сальник, выпал внутренний. Далее монтировкой или большой отверткой с молоточком по кругу выбил кольца. Все.
шелдор
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 12:28
Вот кольцо-то у меня и не выбивается!
Что делать?
averkin_sergei
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 01:45
Ударь посильней, у меня легко выбились.
УДАЧИ!
