ЕЗДА БЕЗ ВАКУУМНИКА
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ЕЗДА БЕЗ ВАКУУМНИКА вывод темы на печать
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 14:38
ПРИВЕТ ВСЕМ!
В прошлые выходные менял хомуты на патрубках термостата и,
чтобы не мешал, снял шланг от вакуумника(который на распределителе зажигания). Когда всё заменил,
забыл надеть шланг обратно на карб., так и ездил всю неделю.
Что интересно, разницы никакой не почувствовал.
Ездил только по городу.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 16:21
Вариант ? 1. Он просто не работает Smile Проверяется так - заводишь двигатель, берешь трубку от вакуумника и высасываешь из нее воздух - обороты изменятся.
Вариант ? 2. Ездил по городу. Обороты не очень большие. Польза вакуумника и грузиков чувствуется после 3000 оборотов.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 16:51
Больше 3000 не крутил.
_Pat_
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 18:41
Собственно, расскажу, как было дело у меня...
После 3000 оборотов открывается вторая заслонка карба - чувтсуется "пинок" в зад. Вот у меня сначала этого самого пинка не было. Потом, когда перебрал трамблер, заменил пружины грузиков (были одинаковые, хотя должны быть разные). После этого уже начались "пинки" Smile Вот, собственно, при правильно установленном зажигании можно таким образом судить о работе вакуумного и центробежного регуляторов. ИМХО...
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 19:33
А должны ли меняться обороты двигателя когда высовываешь трубку на холостых?
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oilmann
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 19:34
А должны ли меняться обороты, когда отсоединяешь трубку на холостых?
ismaster
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 20:44
При правильной реглировки ХХ должны падать. Если растут - слишком обогащённая смесь.
ismaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 10:37
имхо на хх шланг вакуумника не роялит никаким макаром. На ОЗОНе по-крайней мере.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
