Надоела сырость
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Надоела сырость вывод темы на печать
doc_30
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 02:25
Люди, поможите. Где искать течь? В салоне под моим сиденьем сыро, пахнет болотом. Под пассажирским - сухо. Осенью менял краник печки, но антифриз уходит чутка. осталось пиявок запустить и быть мне дуремаром. Confused
doc_30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexgrom
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 04:18
теперь видно пришла очередь самой печки.
но у нее вход и выход со стороны пассажира.
маловероятно что она могла потечь.
наверное все так краник
краником то частенько ползуешься?
а какой? с керамическим затвором ставил?
керамика наверное все таки подольше живет.
alexgrom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 12:54
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=47962&postdays=0&postorder=asc&start=15
Для начала выясни тосол это или вода. Тосол найти легко - либо кран, либо печка. Сними бороду (можешь без нее и покататься) и потрогай печку и шланги, проверь течь из крана, если сухо значит не тосол. Кстати, если тосол в салоне, то стекла изнутри сильно потеют.
А про воду по ссылке.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , Almera N16 2006г
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 13:33
Я прошел через полную замену системы охлаждения.
Сначала сдох датчик включения вентилятора обдува.
Потом потек радиатор охлаждения двигателя. Заменил на медный.
Кстати крайне рекомендую, супер-вещь!
Потом сдох краник отопителя и тосол вытек под коврик.
Разобрал салон, выкинул шумку, сделал из пенорезины шумку, наклеил ее на ковролин изнутри(а не на пол, вдруг опять потечет и хрен оторвешь поролон потом).
Потом оторвал трос отопителя, поставил в открытом состоянии, проклеил поролонки и управляю нагревом теперь только заслонками. И всем рекомендую так сделать. Кран снаружи облил герметиком на всяк пожарный.
Потом месяц назад запустим двигло, увидел полетевшие через систему вентиляции капли тосола.По мере прогревания тосола он стал выходить в виде пара.
Заменил радиатор отопления салона. Поставил опять медный. Опять крайне доволен и рекомендую.
Советую ориентироваться так. Если пол мокрый, прежде всего выяснить вода или тосол. Трогаем пальцем сырость и лижем.
Если сладкое- тосол, не сладкое- вода.
Далее в позе рака ложимся ногами вверх на пассажирское сиденье(ноги смотрят в потолочный светильник) и мордой лезем под торпеду смотреть на краник. Засовываем клешню к кранику и щщупаем, мокрый ли он. Если сухой, щщупаем все хомуты...ну и так дажее.
Волшебства не бывает, если в салоне тосол это имеется только три пути появления:
1)Потек кран отопителя (тосол скорее всего вытечет под ковролин и придется разбирать салон)
2)Потекли трубы или крепление труб идущих от крана к отопителю.
3)Сдох сам отопитель.Чаще всего течет с точек крепления пластмассовых боковин и трубок. Проверяется это так:
прогревается на открытом кране отопителя двигло,
потом включается вентилятор на первой скорости и светится фонарикон на вентиляционные отверстия. Должен пойти пар или брызги
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
volokh
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 21:48
Самая первая тема на этой странице.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
