Печка. На стекло холоднющий воздух. ПОЧЕМУ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка. На стекло холоднющий воздух. ПОЧЕМУ? вывод темы на печать
ilya_1803
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 08:48
Вобщем ситуация такая. Машина ВАЗ 21102. В любом положении задатчика температуры на стекло дует холодным воздухом так что голова дубеет. Это что такая "классная" заводская опция или что? Есть у кого то что то подобное и лечиться ли это? Заранее спасибо за ответы.
ilya_1803 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey S
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 08:49
Это фича. Ставь регулятор температуры на максимум, тогда на стекло будет идти тоже теплый воздух.
Andrey S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya_1803
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 08:58
Дык понимаете регулятор по всякому вертел. На красной точке дует чуть менее холодный даже на полностью прогретом двигателе. Что за ерундень??? На девятке всё понятно было тырк вправо рычажок и всё - тропики. А тут хрен пойми. И я так понимаю если я выставил 28 градусов и поставил автомат то в салоне и должно быть 28 градусов. Так ведь нет. Вчера целый час ездил...ну и чё в салоне наверное было может быть градусов 15 не больше. Это тоже фича чтоли!? Sad
Andrey S
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 09:01
Фича в том, что на лобовуху подается гораздо более прохладный воздух, чем, например, в ноги. При заданном положении 28 в салоне 15 градусов конечно мало. Надо смотреть в сторону радиатора отопителя.
NName
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 09:10
скорее всего - не открывается заслонка отопителя.
как проверить?
вынуть решётку воздуховода, которая находятся в центре панели - над регулятором температуры. лучше вынуть этот блок, тогда снимать решётку будет проще (подцепить за нижний край). Крепление на защёлках.
- включи зажигание
- ставь регулятор температуры из "минимум" на "максимум"
- в глубине канала воздуховода - заслонка (чтото типа жёлтого пластика) - на "тепло" её передний край опускается вниз. если этого не происходит - пробуй толкнуть её передний край - должна пойти вниз. если она ходит свободно от руки вверх-вниз - сломан вал её крепления - требуется замена заслонки.
если она не сдвигается - скорее всего дело в моторедукторе, что вращает заслонку. а может датчик температуры салона. а может...
тогда сделай поиск по форуму "неисправность отопителя"
всё что Вы скажете, может быть использовано против Вас...
NName сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 09:35
Метод тыка.
Возьми заведомо исправный регулятор, а если не поможет, то копай заслонку печки.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
