не работает плафон салона 2107...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> не работает плафон салона 2107... вывод темы на печать
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 11:57
за много лет впервые столкнулся...
сама лампочка отдельно горит, предохранитель цел...
в плафоне не горит ни от дверей, ни от выключателя...
где у нее цепь искать, в каждой двери что-ли...
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 12:05
забей...
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 12:43
Думай логически. От дверей что идет? Прально, земля. В выключателе какая цепь замыкается? Далее бери схему и смотри.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 13:13
vitalik-b писал(а):
забей...
да можно было б...
но есть подозрение где-то утечка, счас проверяю магнитолу и другие потребители....
а потом определенныей дискомфорт все же...
там что в стойки дверей надо лезть....
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 13:21
посмотри концевики, там где петли дверей.
VladVikN
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 13:30
У меня была такое же на 5-ке. Суть проблемы в том, что на седанах (5, 7) используется проводка, унифицированная с проводкой для универсала (4), у которого есть дополнительная лампа освещения салона. Короче - надо смотреть проводку под ковриком правого заднего пассажира. Обычно там скапливается вода, начинается окисление разъема, предназначенного для подключения этой дополнительной салонной лампы.
VladVikN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел2107
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 15:38
Можно посмотреть фишку в стойке - окисляется
Можно посмотреть жгут (шлейф) под ногами пассажира, надо снимать порог.
Будте добрее Smile
Павел2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 16:02
пассажира переднего?
что значит снимать порог..., который приварен что-ли..?
Павел2107
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 16:13
Да, переднего пассажира.
Нет, накладку на порог, которая прижимает коврик, который в свою очередь закрывает доступ к этому шлейфу.
P.S. У меня этот провод был белый. Smile.
Очень осторожно и внимательно снимать тройник ( ну не знаю как назвать эту деталь) пласмассовый который прижимает эту накладку и поднимается на стойку - очень легко отламывается держатель
Будте добрее Smile
avsh-07
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 16:31
thanks!!
