В чем может быть проблема?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> В чем может быть проблема? вывод темы на печать
RJordan
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 13:00
Есть некоторые проблемы с новой ВАЗ 2114:
1. Печка. Из центральных дефлекторов дует горячий воздух, а из боковых холодный. Shocked
2. КПП. Плохо включается задняя передача (предохранительный упор продавливается, а задняя передача не включается).
Что бы это могло быть? В чем засада?
Заранее благодарен.
С уважением, Jordan
RJordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 13:08
У меня новая 15шка. Задняя скорость тоже крайне плохо включается... Confused
ВАЗ-21150, Кристалл, декабрь 2004 г.
АРКОС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 00:59
у вас все то, что должно быть у новых машин.
к печке надо руки приложить, а коробка должна сама притерется
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RJordan
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 12:24
С коробкой более-менее понял - нужно время. А что надо с печкой творить?
С уважением, Jordan
a_tima
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 12:47
а в печке не до конца закрывается заслонка забора воздуха Sad
недо регулировать Mad
a_tima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirych
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 14:32
Про печки в Самарах и разные способы решения проблем писалось в форуме много, хотя бы вот http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=445382#445382.
По включению задней передачи: на ней нет синхронизатора, может поэтому кажется, что "плохо включается". Попробуй "двойной выжим сцепления", когда не получается легко включить заднюю.
Все не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как могло бы быть.
Kirych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2108ZZZ
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 14:38
А что такое "двойной выжим сцепления"???
Приборы?! 8! Что 8? А что приборы
www.Auto-piter.com
2108ZZZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
