aist1
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? Двигатель 2111 заводится в холодном состоянии, но сразу же глохнет после отключения стартера. Однако, если нажать на педаль газа, то двигатель продолжает работать. Если после этого педаль газа отпустить, то двигатель заглохнет. Иногда неисправность пропадает, при этом при прогреве слышен непонятный стук из двигателя.
В чем может быть дело? В регуляторе холостого хода или в датчике положения заслонки? Как устранить? Помогите советом.
С уважением.
Анатолий
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
aist1 писал(а):Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? Двигатель 2111 заводится в холодном состоянии, но сразу же глохнет после отключения стартера. Однако, если нажать на педаль газа, то двигатель продолжает работать. Если после этого педаль газа отпустить, то двигатель заглохнет. Иногда неисправность пропадает, при этом при прогреве слышен непонятный стук из двигателя.
С уважением.
Анатолий
РХХ, ИМХО...
