как это запарило
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как это запарило вывод темы на печать
9001
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 22:49
Здраствуйте. С утра явился в гараж поставил новый трамблер целиком,
хотел иметь запасной на всякий случай, завел 21-09 карб и поехал в
институт. Заехал в магазин прихожу сажусь в машину и тишина.
Стартер не крутит даже непытается, лампочки загараются и все.
P.S. Батарея исправна. Фары светят, дворники чистят.
Какие мнения ?
9001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Газовщик
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 23:22
Может быть реле зажигания
ДАВИ НА ГАЗ!!!
Газовщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vseravno
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 00:56
может когда трамблер ставил сдернул проводок со стартера, сначала не до конца а потом от вибрации он и упал окончательно. Было такое на классике сдернули чучуть и ездили потом с неделю а потом вшли а она ноль имоций.
vseravno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 12:36
В зависимости от того, что слышишь при повороте ключа: либо тяговое реле (клацание довольно сильное), либо контакты колодки дополнительного реле (щелкает примерно также как при моргании дальним светом).
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
9001
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 20:37
Да действительно клема окислилась.
