Zef
Привет всем.
Вопрос такой.
Если в компе на процессор не идет питание, то какую детальку на
материнской плате надо перепоять.
Заранее спасибо.
Alekssej
Неблагодарное это занятие -перепаивать многослойные печатные платы...А если уж невтерпеж..Ищешь в инете принципиальную схему мат.платы, берешь хороший осцилограф-минимум с синхронизацией до 200 Мгц и начинаешь смотреть...Могу ошибаться но мне кажется питание на процессор идет с блока питания напрямую, а импульс пуска -нужно разбираться...
Учти, это ИМХО...так как все уже подзабыл
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Не, нифига ненапрямую, там стабилизатор, но схему искать всеравно надо
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
