Фесс
На форуме 10 лет
Подскажите направление "куда копать". ВАЗ, "десятка", 2004 г.в.
Проблема следующая: если мотор прогрет, заводится не с первого раза. На холодную все ок.
Аккум не убитый.
Свечи и бронепровода поменяны.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Фесс
Копать примерно так:
1. Снять, разобрать (в смысле ДПДЗ и РХХ отвинтить) и вымыть дроссельный узел.
2. Подключить к рампе манометр и поглядеть чего происходит с давлением:
а) при просто включенном зажигании, т.е. когда насос отработал 3 с и выключился,
б) в момент прокрутки стартером.
3. Снять форсунки и проверить их герметичность. При её отсутствии - заменить.
4. И заодно найти поиском и почитать парочку тем из сотен найденных
, т.к. твоя проблема разобрана просто до атомов
Сюда сходи, апчитаешься! Баян несусветный.
PS: в поисковой строке запроса так и набирай, как тему назвал.
Вот, для разнообразия, читай до конца.
Фесс
На форуме 10 лет
Гуд, спасибо. У меня либо поиск заглючил, либо собственный мозг. Виноват-дурак=исправлюсь, короче.
Пошел читать
И профиль заполни, чтоб не гадать, что за машин. "Десяток" много вариантов, с разными конфигами.
Если у тебя 8-ми клапанная, то самое простое (сразу подскажет направление) - когда горячая, разложи мокрую тряпку по рампе и пробуй заводить. Впрочем, по ссыли выше я про это уже рассказывал...
На 16-ти клапанной сложней тряпку подпихнуть, да и не слышал я , чтоб они паровой пробкой страдали, т.к. рампа у них в другом месте, там она меньше греется.
Фесс
На форуме 10 лет
NAUexx писал(а):И профиль заполни, чтоб не гадать, что за машин. "Десяток" много вариантов, с разными конфигами.
Ок
Я просто х.з. когда регнулся, когда тоже какая-то проблема была, искал ответ. Уже и не помню какая, но нашел ответы и так и забил на все это.
А тут что-то по жаре не только машине жарко, но и человеку
Хотя проблемы со стартом на горячую были и зимой в морозы.
В общем, будем копать
Жаль вот такого смайла
, но с лопатой нет
Ну или я снова не нашел
Фесс писал(а):В общем, будем копать
Удачи!
Не забудь только потом закрыть решением этот очередной "новый" баян.
А то и так новореги (да и некоторые "тугие" старожилы) баянов-пустышек насоздавали и так ничем и не закончили... А поиск то их вываливает в первую очередь. Потом плюёшься в монитор - находишь тему, а она без решения...
2.3.8
shadowthegod, ты потроллить что ли меня решил?
Задело, что тебя носом ткнули в правила в твоей типа "новой" теме?
Не сучи ножонками. Меня этим не проберёшь.
Лучше поиском пользоваться научись и ФАК читать, пользы больше будет... для тебя же.
Снова 2.3.8 Если покапать, то можно ещё пункты подогнать. Ты пытаешься правилам доказать свою целесообразность нарушения? Потому что мне доказывать нечего не нужно, мне все равно.
shadowthegod писал(а):мне все равно.
Ой ли?
OlegL77
На форуме 6 лет
Авто: Ваз-2110 1.6 8кл. 2006 г.
Походу за месяц так и не решилась проблема.
